ZWCAD+ 2012 Service Pack 2 для российских пользователей
Компания ЗВСОФТ объявила о выходе долгожданной обновленной русской версии ZWCAD+ 2012 Service Pack 2. Все пользователи, приобретавшие ZWCAD+ 2012 или ZWCAD 2012, могут получить обновление совершенно бесплатно! ZWCAD+ 2012 SP2 включает в себя улучшенные модули обработки изображений и штриховок, поддерживает около 20 новых команд и переменных, а также новые классы и методы API. При создании обновления был исправлен ряд ошибок и неточностей работы приложения ZWCAD+, выявленных пользователями и нашими специалистами в предыдущих сборках программы.ИзображенияВ ZWCAD+ 2012 SP2 внедрены абсолютно новые методы работы с растровыми изображениями, что позволило сделать этот процесс значительно более гладким даже для больших растров (более 1Гб). При обработке изображений ZWCAD+ 2012 SP2 использует пирамидальные принципы чтения данных, применяя при этом технологии кэширования и сегментирования [...]
]]>Читать дальше]]>
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
