Создание мастер модели.
Возможно ли сделать мастер модель такого качества на 3D принтере? И сколько примерно стоимость работы будет, если возможно?
Скорее всего, невозможно.
Какова толщина стенок и размер ячейки решётки, а также ширина и глубина пазов расшивки?
Размеры пока сказать не могу, фото скинул для примера. Просто нужно будет сделать похожие на эти детали. Если есть возможность, то подскажите, каким методом можно изготовить мастер модель, такого плана как изображены на фото.
P.S. В каком разделе лучше разместить данную тему?
Изменено пользователем InOy
Если и смогут сделать, то аппараты для ювелирки. Но они тоже сразу спросят о толщине стенок и размере ячеек.
Слишком много трепа. Все уже делают и заказывают.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
