Потому что расчетная глубина резьбы не учитывает радиус скругления на резьбовой пластине. Поэтому на практике всегда глубже нужно делать резьбу, подгонять.
У вас случайно не один привод на две оси стола, как это бывает у расточных станков?
Инструкция имеется на станок?
Там возможно описана процедура для этих двух осей.
Про параметр MD 1011 [Bit 10] читали?
Спасибо за определение глубины резьбы! (в самом ГОСТ его нет)
Тогда с учетом формулы :
получается что высота резбы равна 5/8H или 0,541*шаг резьбы
теперь понятно откуда берется этот коэффициент.
С другой стороны @alex0800 в своей программе написал на практике значение 920, если считать по формуле - должно быть 812
Жалко что он не указал какой резец использует - тогда можно было бы посмотреть поподробнее.
Собственно тогда получается такой вопрос - если после нарезания внешней резьбы на болт на него не наворачивается гайка - то надо X опустить - или надо увеличенную глубину резьбы поставить ?
Т.е. например написал программу
G76 P011060 Q50 R0.1
G76 X34.16 Z-34 R0 P812 Q300 F1.5
допустим гайка не наворачивается
в этом случае надо вместо P812 написать P920 ?
или вместо X34.16 написать X34.08 ?
P.S.
Если смотреть ГОСТ 24705-2004 то для резьбы М36 шаг 1,5 указан "внутренний диаметр по дну впадины d3" = 34,160
Этот курс я тоже купил :)
Собственно пока у меня сложилось впечатление что токарные программы надо писать в G кодах, потому что , например ту же резьбу через G1 не нарежешь потому что надо знать угловое положение шпинделя - а его знает только станок.
Для фрезера (IMHO) заморачиваться вообще ненадо и надо использовать CAM
Пытаюсь пробовать в Solidcam токарку ( только начал) и при выводе УП там вроде бы можно поставить галку чтобы выводил токарные циклы - но пока не освоил/не проверял.
Соответственно необходимо значть все токарные циклы если ты работаешь на токарном станке (не факт что CAM сможет сформировать УП с использованием токарных циклов твоей стойки).
Шаг влево/вправо чреват в лучшем случае поломкой резца, а в худшем поломкой станка
Доброго времени бытия, форумчане! Прошу вашей помощи в выявлении ошибки. При привязке своей таблицы размеров и таблицы расчета гиба листового металла все работает корректно, кроме 3мм и 4мм. Чтоб наглядно продемонстрировать прикладываю ссылку на яндекс диск с описанием ошибки и двумя таблицами. https://disk.yandex.ru/d/Ie6wLFDyGT25jQ
Буду очень благодарен за помощь!
Здравствуйте. С переключателями на коннекторах profibus все в порядке (конечные на вкл, промежуточные выкл) как и в документации. В противном случае реакция на пульте оператора однозначная с этим уже сталкивались.
Здравствуйте. В том то и дело что как только пытаюсь выйти на референтную точку ось сразу выдает ошибку эту, то есть движения нет вообще никакого даже в JOG режиме. и это касается именно этих двух осей (V и B) по остальным осям движение без ошибок.
