Решению 1С:PDM присвоен статус «Лучший продукт 1С-Совместно 2013г.»
Отраслевому совместному решению «1С:PDM Управление инженерными данными», разработчиком которого является компания APPIUS, присвоен статус «Лучший продукт 1С-Совместно 2013 года» (по версии партнеров). По результатам анкетирования партнеров, которое проходило в преддверии мартовского партнерского семинара фирмы «1С», 8 решений получили высшие оценки, среди них – «1С:PDM Управление инженерными данными» (1С:PDM). Директор фирмы «1С», Борис Нуралиев, торжественно вручил сертификат «Лучший продукт 1С-Совместно 2013 года» руководителю отдела разработки APPIUS, Андрею Касаточкину.По итогам 2011-2012гг. решению 1С:PDM также присваивался данный статус, а 2009 году 1С:PDM был признан продуктом года в конкурсе ИТ-решений, номинация «Система управления инженерными данными».Комплексное решение 1С:PDM по автоматизации технологической и конструкторской подготовки производства – это сквозной инструмент управления текущей деятельностью предприятия, обеспечивающий прозрачность [...]
]]>Читать дальше]]>
    • djrandom
      Лицензионный... Но это действительно не имеет никакого отношения как к возникновению этой проблемы, так и к её решению
    • Nikitoxic
      Доброго времени бытия, форумчане! Прошу вашей помощи в выявлении ошибки. При привязке своей таблицы размеров и таблицы расчета гиба листового металла все работает корректно, кроме 3мм и 4мм. Чтоб наглядно продемонстрировать прикладываю ссылку на яндекс диск с описанием ошибки и двумя таблицами. https://disk.yandex.ru/d/Ie6wLFDyGT25jQ Буду очень благодарен за помощь!
    • RomanSV
      Здравствуйте. С переключателями на коннекторах profibus все в порядке (конечные на вкл, промежуточные выкл) как и в документации. В противном случае реакция на пульте оператора однозначная с этим уже сталкивались. Здравствуйте. В том то и дело что как только пытаюсь выйти на референтную точку ось сразу выдает ошибку эту, то есть движения нет вообще никакого даже в JOG режиме. и это касается именно этих двух осей (V и B) по остальным осям движение без ошибок.
    • hlibhlib
      Альтруизм скончался. ( Дальше пусть покажет класс Молодежь.
    • ev121
      Было уже не раз. Ищи поиском по форуму "построение шнека" как-то так
    • advocut
      Тоже вопрос. Какой параметр отвечает за таймаут? В случаях, когда не может достучаться очень долго висит в ожидании, прежде чем выбить ошибку.
      Нижегородский завод энергетического и нефтегазового машиностроения АО «РУМО» готовится к серийному выпуску судового двигателя РУМО-535 собственной разработки. По своим техническим характеристикам он способен заменить иностранные аналоги на строящихся судах. При проектировании двигателя конструкторы РУМО использовали программное обеспечение АСКОН, в том числе систему трехмерного моделирования КОМПАС-3D, систему управления жизненным циклом изделия ЛОЦМАН:PLM, систему автоматизированного проектирования технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ и систему управления нормативно-справочной информацией ПОЛИНОМ:MDM. С помощью программных инструментов были разработаны цифровые модели деталей и сборочных единиц изделия и конструкторская документация, а также на основе полученных 3D-моделей выполнены прочностные расчеты. Фото: РУМО Судовой дизельный двигатель РУМО-535 мощностью 1200 кВт предназначен для использования на судах класса «река-море» в качестве главного двигателя, основного [...] View the full article
      ты покрути её в трубе и сам всё увидишь.   Для справки, в CREO есть своя переменная trajpar для таких выкрутасов. Там хоть в кольцо сгибай с такой волной https://youtu.be/LBdNmOmijxE?si=WVmaZBe3v4nEdy0C
    • Artas28
      Вот так что-то получается, колхоз это или так и надо делать?))
