Закладные элементы в пластике при низких температурах
Вопрос насколько снижается усилие вырова закладной гайки из пластиковой детали и снижается ли.
Материал Байбленд 85. Температура -30.
Каталожное усилие около 3600 Н.
Изменится усилие, но мне кажется, не сильно. Чтобы посчитать точно, нужны х-ки материалов гайки, пластиковой детали и габриты гайки.
Если закладные элементы "заложены" правильно :rolleyes: ,то все будет определяться свойствами пластика на этих температурах.
Байбленд, если не ошибаюсь, на основе поликарбоната. Вот для предватительной оценки недавно надыбал в инете. Правда, стеклонаполненный:
Джентлемены, я все-таки настаиваю на :
1. соотношение коэффициентов линейного температурного расширения материалов (байблента и мат-ла втулки)
2. Габарита (диаметра) втулки.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
