Фиксация заземляющих контактов
Интересуют "новые" подходы к конструкции заземляющих контактов корпусов лабораторногого и медицинского оборудования, желательно без использования приварки бобышек под заземление.
К сожалению ГОСТ 21130 в этом плане безнадежно устарел :( Там все сделано очень "железно", и ессно не учитываются новые технологии и материалы - конденсаторная сварка, резьбовые вытяжные заклепки, резьбовые втулки под запрессовку и т.п.
Может есть другие, более современные ГОСТы на эту тему? Хотелось бы, что бы конструктив все-же был официально регламентирован...
Мы сейчас корпуса делаем из стали с алюмоцинковым покрытием, есть и конденсаторная сварка, которая позволяет к данному материалу моментально приварить метиз из нержавеющей стали с минимальным выгоранием цинка, и соответственно, с минимальным испарением цинка... Есть и метизы под вытяжку, и метизы под запрессовку...
Но хотелось бы официального подверждения на разрешение одной из этих технологий для изготовления заземлеяющих элементов оборудования.
Вот тут посмотрите <noindex>ОСТ4.209.007</noindex>
Спасибо, интересный документ, жаль что качество сильно хромает...
Полистал, но так и не нашел - на какой тип контактов этот стандарт распространяется - на контакты для рабочего или для защитного заземления?
Другого не нашел. Рабочее и защитное заземление определяются цепью подключения, ее назначением. А это просто контактные элементы заземления, могут работать и там, и сям, если устраивают характеристики переходного сопротивления, надежности и долговечности.
А допустимо ли применять для заземляющих контактов конденсаторную сварку? Ведь такой нет даже в этом ОСТе... А какой щазз выбор метизов под данную технологию... Даже клеммы ножевые есть -
<noindex>http://www.cleru.ru/privarka-krepezha/priv...vuhlepestkovyj/</noindex> (для примера)
я делал - передирал у каких-то европецев (реверс-инжиниринг 8-) )
Думаю, раз такие соединения проводят ток - значит можно, если сделать так, чтобы площадь контакта была больше, чем в ГОСТах на обычные контакты.
Хм... Одно дело что Вы думаете, и совсем другое - что будет думать спец.комиссия при разборе полетов в случае, если пользователя поразит электрическим током...
Конденсаторную сварку примеять можно,Почему нельзя ведь оно обеспечивает надежный проход тока, Сварку,пайку можно применять для установки заземляющих бобышек,
В институтах проходят соответствующие предметы, что позволяет инженеру(даже не электрику) проектировать такие контакты на свое усмотрение, если он уверен в своих силах.
у нас были такие предметы:
"Электротехника" "Физика" "Охрана труда"
Не может быть! :smile: А у нас почему-то кроме физкультуры ничего не преподавали :smile:
Обеспечивает, никто не спорит. Но факторов, отрицательно влияющих на качество, больше, чем при обычной электродуговой сварке. Это раз. А во вторых, как я у же говорил, такого типа сварки нет н в одном из ГОСТов или ОСТов на заземляющие контакты :(
Т.е. если бы я проектировал какой-нить бытовой приборчик, который не подлежит сертификации, аттестации, военной приемке и т.п. фигне, то я даже бы и не сомневался - применил.
Тем более что мы проверяли переходное сопротивление, в том числе и наблюдали за опытными образцами больше года - всё ок, но вот жопоприкрывающей государственной бумажки, которая бы разрешала такой тип сварки для контактов заземления, я пока не нашел :(
ОСТом/ГОСТом тут не отделаться. Это все из другой области - нужно получить сертификат РСТ и периодически проверять аппаратуру, вроде так.
Такой бумажки скорее всего нет
  • 3 года спустя...
@djrandom, чем дело кончилось с заземлениями?
Сейчас ищу элементы для заземления корпусов (бобышки под винт): можно приваренные, можно запрессовываемые (требований вообще никаких нет, как и тз), лишь бы уже готовые и малые партии.
Кстати, Вы часом корпуса из листа на заказ не делаете? ;)
P.S. Понимаю, что некропостинг и все такое.
Насчет заземления - если говорить об алюминии, то мы там обычно запрессовываем резьбовую втулку покупную, резьба для заземления начинается от М4.
Если речь о тонколистовом "черном" металле - 0.8..1.0 мм, то мы разработали свой штамп, который позволяет устанавливать болт с шестигранной головкой так, что форма металл не дает проворачиваться голове болта, в результате отпадает неоходимость доступа к ней для подтягивания как на этапе сборки, так и в процессе эксплуатации. Ну а дальше на болт ставиться шайбы, гайки и т.д. как в ГОСТ.
По поводу корпусов ответил в ЛС
    • nicomed
      А в чем, простите, глубинный смыл сего деяния ? Кто мешает удерживая CTRL выделить нужные поверхности, и сразу задать требуемую зависимость ?
      "Правильно сделал". Вопрос прямой: сколько стоит обучение для частного лица? Если такое вообще практикуется.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
