Фиксация заземляющих контактов
Интересуют "новые" подходы к конструкции заземляющих контактов корпусов лабораторногого и медицинского оборудования, желательно без использования приварки бобышек под заземление.
К сожалению ГОСТ 21130 в этом плане безнадежно устарел :( Там все сделано очень "железно", и ессно не учитываются новые технологии и материалы - конденсаторная сварка, резьбовые вытяжные заклепки, резьбовые втулки под запрессовку и т.п.
Может есть другие, более современные ГОСТы на эту тему? Хотелось бы, что бы конструктив все-же был официально регламентирован...
Мы сейчас корпуса делаем из стали с алюмоцинковым покрытием, есть и конденсаторная сварка, которая позволяет к данному материалу моментально приварить метиз из нержавеющей стали с минимальным выгоранием цинка, и соответственно, с минимальным испарением цинка... Есть и метизы под вытяжку, и метизы под запрессовку...
Но хотелось бы официального подверждения на разрешение одной из этих технологий для изготовления заземлеяющих элементов оборудования.
Вот тут посмотрите <noindex>ОСТ4.209.007</noindex>
Спасибо, интересный документ, жаль что качество сильно хромает...
Полистал, но так и не нашел - на какой тип контактов этот стандарт распространяется - на контакты для рабочего или для защитного заземления?
Другого не нашел. Рабочее и защитное заземление определяются цепью подключения, ее назначением. А это просто контактные элементы заземления, могут работать и там, и сям, если устраивают характеристики переходного сопротивления, надежности и долговечности.
А допустимо ли применять для заземляющих контактов конденсаторную сварку? Ведь такой нет даже в этом ОСТе... А какой щазз выбор метизов под данную технологию... Даже клеммы ножевые есть -
<noindex>http://www.cleru.ru/privarka-krepezha/priv...vuhlepestkovyj/</noindex> (для примера)
я делал - передирал у каких-то европецев (реверс-инжиниринг 8-) )
Думаю, раз такие соединения проводят ток - значит можно, если сделать так, чтобы площадь контакта была больше, чем в ГОСТах на обычные контакты.
Хм... Одно дело что Вы думаете, и совсем другое - что будет думать спец.комиссия при разборе полетов в случае, если пользователя поразит электрическим током...
Конденсаторную сварку примеять можно,Почему нельзя ведь оно обеспечивает надежный проход тока, Сварку,пайку можно применять для установки заземляющих бобышек,
В институтах проходят соответствующие предметы, что позволяет инженеру(даже не электрику) проектировать такие контакты на свое усмотрение, если он уверен в своих силах.
у нас были такие предметы:
"Электротехника" "Физика" "Охрана труда"
Не может быть! :smile: А у нас почему-то кроме физкультуры ничего не преподавали :smile:
Обеспечивает, никто не спорит. Но факторов, отрицательно влияющих на качество, больше, чем при обычной электродуговой сварке. Это раз. А во вторых, как я у же говорил, такого типа сварки нет н в одном из ГОСТов или ОСТов на заземляющие контакты :(
Т.е. если бы я проектировал какой-нить бытовой приборчик, который не подлежит сертификации, аттестации, военной приемке и т.п. фигне, то я даже бы и не сомневался - применил.
Тем более что мы проверяли переходное сопротивление, в том числе и наблюдали за опытными образцами больше года - всё ок, но вот жопоприкрывающей государственной бумажки, которая бы разрешала такой тип сварки для контактов заземления, я пока не нашел :(
ОСТом/ГОСТом тут не отделаться. Это все из другой области - нужно получить сертификат РСТ и периодически проверять аппаратуру, вроде так.
Такой бумажки скорее всего нет
  • 3 года спустя...
@djrandom, чем дело кончилось с заземлениями?
Сейчас ищу элементы для заземления корпусов (бобышки под винт): можно приваренные, можно запрессовываемые (требований вообще никаких нет, как и тз), лишь бы уже готовые и малые партии.
Кстати, Вы часом корпуса из листа на заказ не делаете? ;)
P.S. Понимаю, что некропостинг и все такое.
Насчет заземления - если говорить об алюминии, то мы там обычно запрессовываем резьбовую втулку покупную, резьба для заземления начинается от М4.
Если речь о тонколистовом "черном" металле - 0.8..1.0 мм, то мы разработали свой штамп, который позволяет устанавливать болт с шестигранной головкой так, что форма металл не дает проворачиваться голове болта, в результате отпадает неоходимость доступа к ней для подтягивания как на этапе сборки, так и в процессе эксплуатации. Ну а дальше на болт ставиться шайбы, гайки и т.д. как в ГОСТ.
По поводу корпусов ответил в ЛС
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
    • GHEB
      К сожалению у меня не было и нет пока что возможности проверить, но я практически точно уверен что это поможет. Удвительно что я сам не заметил эту галку,в ернее её отсутствие
      Что касается освоения ТФ, то лично для меня это только живое общение с человеком, который сможет отвечать на кучу вопросов, которые возникают у меня..
      Слушайте, вы меня конкретно раздражаете... Складывается впечатление, что я на экзамене. Вы если хотите какую-то мысль донести, то говорите прямо и понятно! Не надо себе цену набивать.   Я могу сказать прямо и честно. Я вот прямо деталей реализации алгоритмов поиска собственных частот не знаю. Не было у меня задачи заниматься разработкой солверов и т.п. И заниматься этим сейчас у меня нет ни времени, ни мотивации. Будет задача - буду вникать и разбираться. Из своей универовской программы знаю в общих чертах, что можно преобразованиями подобия (поворота, отображения и т.д.) привести матрицы системы к особой форме, из которых почти автоматически или очень просто извлекаются СЗ. В простейшем случае к диаганальной форме, но есть и верхние/нижние треугольные и еще какие-то всякие специальные. Собственные вектора обычно как-то получаются из столбцов матрицы этого преобразования. Есть  соответствующие алгоритмы. Помню про вращение Якоби, знаю, что есть QR (QZ для обощенной задачи). Знаю, что есть пространства Крылова, и там итерационные методы их спользуют. Знаю, что в Ансисе для симметричных задач используется Ланцош, и для полуопределенных матриц он также прекрасно себя показывает. Я хз, что там конкретно происходит.   В теории конечно можно найти корни харктеристического полинома, подставить их и искать базис решения вырожденной системы, чтобы найти СВ. Я понимаю, что на практике вряд ли кто-то так делает, особенно если размерность задачи большая, прост опотому что не эффективное это занятие. Но такая возможность есть, и оно работает.   Я не знаком с какими-либо обстоятельствами, которые фундаментально препятствуют решению обобщенной задачи на собственные значения для случая с вырожденной K. Т.е. так препятствуют, что невозможно найти метод решения такой задачи в прицнипе. Хотя, по-хорошему, контрпримерт на такой тезис уже был дан выше.   А вы знакомы? Тогда пишите прямо! Что конкретно мешает? На каком этапе это возникает? В чем причина?  И главное.. почему Ансис/Маткад/Матлаб/Солидворкс это все-таки решают? Что, магия или заговор? На эту вашу шарманку "Такую задачу реши, и такую, и такую" я больше вестись не буду. Как будто у меня нет других дел, как вам что-то демонстрировать.
      это вопрос к специалстам по грунтам..)) @Fedor@Fedor
