Как прописать риски на чертеже
Есть деталь со сквозным отверстием. На отверстии стоит размер с допуском по 6-7 квалитету и шероховатость Ra 1.25. В процессе обработки детали на этой поверхности остаются риски (от мерителя), царапины, забоины иногда. Технологически выполнить отверстие на последней операции невозможно. Может быть кто то при конструировании сталкивался с данной проблемой. Вопрос: как можно в чертеже допустить (оговорить) эти риски, царапины. Буду рад ссылкам на ГОСТ или другую норм. документацию.
nameless, что-то вроде такой записи: "На поверхности\участке Б допускается наличие двух продольных рисок от мерительного инструмента длиной не более 20 мм и глубиной не более 0,02 мм"; на виде чертежа указать\обвести участок и образмерить его, если это не будет очевидно.
Обычно в тех. требованиях ссылаются на образец, который изготавливают специально для таких случаев. Что-то типа визуального калибра.
контроль по согласованному (на бирке подписи ОГК, ОГТ, ОТК) эталону
а с заказчиком как согласовать? тоже эталон? Там речь идёт о сотнях если не тысячах рисок, все не посчитаешь. Это царапины и забоины можно в технических требованиях прописать, а риски?
Каждый должен делать своё дело.
Это дело технологов и они обязаны знать подобную процедуру контроля и согласования.
Или повышайте общую культуру производства.
Поясните, пожалуйста, в чем разница между рисками и царапинами?
Я понимаю так, что царапины случайные, а риски наносятся специально, например на шкалах или в качестве меток для установки. В таком случае их размеры и количество должны регламентироваться в чертеже.
А в вашем случае между терминами разницы не вижу.
В старой документации встречал документ, который назывался тех. описание. Составлен он на группу схожих изделий. В нем были пункты с примерным содержанием: "На поверхностях деталей допускается наличие вмятин, уколов, царапин". Регламентировалось допускаемое количество на площадь или длину.
Для одного чертежа пишем в ТТ: "Допускается след от инструмента на поверхности А", с указанием поверхности в чертеже.
  • 5 месяцев спустя...
Вот такие у нас проектировщики...
Сначала напишут непонятно что, а потом думай как это воплотить в жизнь.
Фантазеры, блин...
Если бы еще шли на уступки, а так ведь сопротивляются любому изменению и корректировке, считая, что их мысль самая правильная...
      Ну, если он додумался строить отдельной операцией каждый сегмент эскиза, тогда дело ещё хуже, чем я думал (хотя, казалось, хуже уже некуда). А может, он вообще каждый сегмент рисовал отдельным эскизом? Тогда понятно его маниакальное стремление всё объединить в оду кривую. Он просто не умеет выбирать сразу несколько элементов. Или просто не знает, что можно и нужно выбирать сразу несколько, а не только один. Т.е. у него отсутствуют базовые навыки работы с компьютером (не только с Солидом).
    • TVM
      @lux59 Если элементы дуг (не сплайн) объединить в узел сварной детали, то получите один элемент со свойством общей длины.
    • agering53
      Что вы хотите писать и куда со стойки 6М?
    • grayve
      Доброго времени суток! Подскажите в T-Flex 17 можно ли отключить постоянный пересчет модели?
    • Барс
      Кстати, при добавлении в расчёт G меняется результат. Это как-то можно понять и простить?
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
