Lightwork Design присоединяется к экосистеме Bricsys
Компания Lightwork Design Ltd. (Великобритания) известна своими программными продуктами для высококачественного фотореалистичного рендеринга трехмерных сцен, что одинаково хорошо востребованы как при проектирования архитектурных объектов и интерьеров, так и для промышленного дизайна.Флагманский продукт компании Lightworks Artisan доступен как в виде автономного приложения, так и в виде модулей к различным трехмерным CAD, включая ARES CAD, BricsCAD, Live Interior 3D, ZW3D CAD/CAM и КОМПАС-3D. Какие-то из разработчиков CAD самостоятельно реализуют эти модули, лицензируя соответствующую технологию у Lightwork Design, но в случае с BricsCAD английская компания решила разработать соответствующий продукт (Artisan for BricsCAD) на своей стороне. Artisan for Bricscad (нажмите для увеличения)Продукт Artisan for BricsCAD был выпущен еще в мае прошлого года, а сегодня компании Bricsys и Lightwork Design объявили о том, что это приложение доступно для загрузки и покупки [...]
]]>Читать дальше]]>
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
