Нужен ли России «Российский BIM стандарт» — RusBIMS?
От редакции isicad.ru: Настоящая публикация представляет собой наиболее полное изложение предложений О.И.Пакидова, которые он, стремясь внедрить в нашей стране уже широко принятые в мире эффективные методы AEC и BIM, достаточно настойчиво доносит на различные уровни государственного управления РФ. Надеемся, что эта статья поможет конструктивному распространению высказанных идей и предложений. Вы задумывались, как наглядно объяснить разницу между обычным проектированием и строительством в сравнении с BIM технологиями производства? Представим себе строение, где каждый «элемент здания» в любое время может рассказать о себе всю информацию — зачем он, из чего он сделан, какую функцию выполняет, сколько он стоит, как долго он прослужит, когда необходимо обратить внимание на изнашиваемые части и т.д. в интерактивном режиме доступа. То есть теперь мы можем построить [...]
]]>Читать дальше]]>
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
