Компания Cybercom и ГК АйтиКонсалт подписали партнёрский договор
Группа Компаний АйтиКонсалт и компания Cybercom подписали партнерское соглашение о поставке оборудования для быстрого прототипирования.На основании подписанного договора компании-партнеры взаимовыгодно расширили свои продуктовые линейки на несколько позиций. Теперь ГК АйтиКонсалт может поставлять на рынок 3D-принтеры моделей Zprinter и ProJet, а Cybercom - настольный трехмерный принтер SD300Pro.«...3D-принтер уже не является инновационной новинкой. Для многих предприятий технология быстрого прототипирования - привычный инструмент для получения физической модели. Для удобства наших заказчиков мы предприняли усилия в расширении продуктовой линейки 3D-принтеров. - отмечает генеральный директор ГК АйтиКонсалт Павел Самойлов, - Благодаря различным технологиям печати, габаритам, производительности и стоимости оборудования - каждый заказчик сможет найти подходящую ему модель 3D-принтера...»«...С подписанием партнерского договора новые деловые отношения между компанией Cybercom и [...]
]]>Читать дальше]]>
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
