Возможность изготовления ходового винта
Пожалуйста, <noindex>http://file.qip.ru/file/v-7y-r4C/Винт_ходовой.html</noindex> смотрите на здоровье!
Кажеться начинаю понимать.Вроде есть возможность нарезать пальцевой модульной фрезой...Вот только она не годится для гайки...Ну а смысла в винте без гайки :g:
Ну а для гайки необходим метчик-протяжка новатора Б.Ф.Данилова. Советую почитать его книгу "Жизнь-поиск"
Знаком с книженцией. Про метчики читал... Для данного случая,думаете,реально найти метчик?
Как и обещал, фотоотчет о фрезеровании трапецеидальной 5тизаходной резьбы шагом 10мм на токарном станке с приводным инструментом. В общем результат удовлетворил.
Красота.Надеюсь увидеть и свой винтик в скором будущем...
      5-6 июня в Москве прошла конференция C3Days 2024. Это ключевое событие для разработчиков сложного инженерного программного обеспечения в России. В рамках мероприятия были затронуты актуальные тенденции индустрии и задачи локальных компаний-разработчиков. Ведущие САПР-компании поделились опытом внедрения и применения решений C3D Labs. Мероприятие посетили представители и эксперты в области программирования на основе геометрического ядра C3D. Ключевой темой конференции в этом году стала презентация нового полигонального ядра C3D PolyShaper и его преимуществ для разработки САПР. 5–6 июня прошла ежегодная конференция для разработчиков C3Days 2024. В рамках мероприятия представлен новый модуль геометрического ядра C3D для работы с полигональными объектами — C3D PolyShaper. Компонент входит в набор инструментов для разработки инженерного программного обеспечения C3D Toolkit от компании C3D Labs (входит в АСКОН). C3D PolyShaper помогает [...] View the full article
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
