АСКОН — в топ-50 поставщиков ИКТ для ТЭК в рейтинге CNews
Компания АСКОН вошла в число 50-ти крупнейших поставщиков информационно-коммуникационных технологий в топливно-энергетическом комплексе России. ]]>Рейтинг]]> подготовлен исследовательским агентством CNews Analytics на основе данных о выручке компаний за 2011 год.
Крупнейшими отраслевыми заказчиками АСКОН в 2011-2012 гг. стали ООО «Газпром трансгаз Югорск», ОАО «Татнефть», ОАО «Орскнефтеоргсинтез», ОАО «Концерн Росэнергоатом». С помощью решений АСКОН — систем ЛОЦМАН:ПГС, ЛОЦМАН:PLM и КОМПАС-3D автоматизированы процессы проектирования, выпуска проектно-сметной документации, инженерного и организационного документооборота, управления проектными работами. ]]>Подробнее…]]>
]]>Читать дальше]]>
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
