стереолитография
Кроме стереолитографии есть и другие установки, дешевле и дороже. Стереолитографический станок - около 300 тыс. долларов. 3Д-принтер - около 100 тыс. дол. Даю ссылку на обзор систем 3Д-моделирования, там есть ссылки на конкретные системы.
<noindex>http://cad.dp.ua/stats/prototip.html</noindex>
  • 3 месяца спустя...
Обратись в АБ универсал, у них есть какая то альтернатива, там "подежки" из смываемого водой материала и стоит раза в 3 меньше стереолитографии,
ВАЗУ 3 года назад SLA 500 обошлась почти в миллион баксов ( вот с таможней или нет не помню)
При покупке установки сразу посчитайте стоимость расходников.
Дешёвый принтер - 20 долларов за кубический см ...
Если нужна гладкая поверхность - то Солид скэйп однозначно лидер
итдитп
Дешёвый принтер - 20 долларов за кубический см ... (Stratasys).
АБ универзал - objet - и все расходники только в Израиле ...
Если нужна гладкая поверхность - то Солид скэйп однозначно лидер итдитп
А по стереолитографии лучшее делает 3D systems - она собственно это и придумала :)
basilbase
Кто-нить скажите сколько может стоит установка для стереолитографии? Дорогая нужна...
SLA-300 стоит ориентировочно 500 тыс.$,   SLA-500 более 800 тыс.$.
Цена зависит от комплектации и объема расходных материалов.
doob
Сранивать SLA-установку с принтером нельзя. Точность и качество моделей различается очень сильно. Да и размеры тоже.
(Отредактировал(а) vitch - 18:35 - 15 Окт., 2002)
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
