Как считать жесткость системы
Подскажите каким образом - считают жесткость системы при такой компоновки пружин и груза.?
По какой схеме считать параллельной или последовательной ?
статья в википедии см. ссылку
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%...%81%D1%82%D0%B8</noindex>
Телу сообщают смещение dx (вправо). Тогда со стороны левой пружины будет действовать сила k2*dx, направена влево, а со стороны правой пружины - сила k1*dx - направлена тоже влево. Итого, при смещении тела на dx на тело со стороны пружин действует сила k1*dx+k2*dx. Жесткость - отношение силы к смещению, которое данную силы вызвало.
k=(k1*dx+k2*dx)/dx = k1*k2/(k1+k2)
PS. Забейте на википедию, считайте самостоятельно.
Нашел похожий пример в книге
"Колебания в инженерном деле, Тимошенко С.П., Янг Д.Х., Уивер У." стр. 20-21
вопрос закрыт.
Это как?
Борман же написал:
"О-о-о! Иттитьтваюмать! Праффессар! Иди сюда — выпей с нами…"
Борман же написал:
Расчет производить по паралельной схеме. А не последовательной.
Я думал что, одна из пружин будет демпфером (гасить колебания).
:unsure:
Демпфер и пружина - разные вещи. В обсуждаемых выше схемах нет демпфирования, но в реальности оно может иметь место.
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
