У лидеров САПР не бывает зимней спячки
Время от времени, в качестве редактора совершенно независимого издания, я начинаю тревожиться за того или иного большого вендора: например, в тех случаях, когда от него долго нет серьезных положительных новостей. Оставляю пока в стороне нарастающую тревогу за РТС и обращаю внимание на Siemens PLM, который в декабре порадовал нас двумя подлинно важными новостями. Как известно, прямое моделирование во всех его воплощениях не может оставить равнодушными ни ЛЕДАС, ни редакцию isicad.ru, поэтому с самого начала обращаю внимание на новость «Siemens выпускает синхронную технологию отдельным приложением». Это приложение - 3DSync - работает с большинством форматов файлов распространенных MCAD-систем, включая нейтральные (ACIS, IGES, JT, Parasolid) а также Autodesk Inventor, PTC Creo, SolidWorks, CATIA V4 и V5, NX и Solid Edge. Однако, для совместимости с CATIA (почему-то:)) необходимо приобретать дополнительный модуль. Иллюстрация к этой новости от Siemens - слева на этой картинке: [...]
]]>Читать дальше]]>
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
