Начало продаж версии 10.0 настоящей ЛИРЫ
ГК «ИНФАРС» – официальный представитель в Росси компании «ЛИРА софт» – начинает поставки новой версии пакета анализа и прочностного расчета конструкций ЛИРА 10.0. Начало поставок – 25 декабря 2012 года. Значительно улучшенный интерфейс версии 10.0 ускоряет и делает очень простым процесс создания, корректировки и анализа модели. Реализована поддержка 64-разрядных операционных систем. Используется единая среда для создания и конструирования модели. В новой версии программного комплекса ЛИРА пользователи смогут оценить преимущества обновленного раздела Конструирующие системы. И главное – благодаря новым возможностям расчетного процессора настоящей ЛИРЫ вы сможете произвести расчеты намного быстрее! Подробнее о преимуществах и возможностях ПК ЛИРА версии 10.0 можно узнать из вебинара, запись которого доступна на сайте www.infars.ru. Приобретая ЛИРА 10.0 сейчас, вы одновременно получаете ЛИРА 9.6, релиз 9. Дополнительные скидки пользователям ЛИРА: Пользователи [...]
]]>Читать дальше]]>
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
