Как определить необходимый крутящий момент
Всем добрый вечер!
Возник такой вопрос.
Как определить минимально необходимый крутящий момент на валу для проворота лопастей?
Имеющиеся данные по лопастям - масса, главные моменты инерции, радиуса инерции.
Всем добрый вечер!
А для чего его определять? Цель задачи???
Если массы всех лопастей равны, то никакого момента не будет: конструкция будет неподвижной.
PS. силы трения не учитываются?
Если трением в подшипниках, сопротивлением воздуха и прочими мелочами пренебречь, то даже самый маленький момент на валу будет разгонять конструкцию, просто медленно.
Вот только мелочи эти, далеко не мелочи бывают.
необходимо привод разработать (двигатель подобрать)! скорость вращение лопастей 1-2 об/мин
Изменено пользователем ~Nikel~
По-моему тут важен только момент старта всей этой конструкции. Дальше особых нагрузок не будет. Если конечно ветер на эту конструкцию не влияет.
я фигею от советов!
Аффтары, жжоте! Пешите исчо!
Запасаюсь вкусняшками, устраиваюсь поудобнее в ожидании продолжения...
я фигею от советов!
GOLF_stream а может вы подскажете че к чему здесь)))) конечно мне и самому интересно что еще могут насоветовать)))) но время поджимает)))))))) буду очень признателен)
а здесь нечего подсказывать, поскольку задачи нет вообще. Если не заданы начальные условия, то и решать нечего.
Уже сказали - чтобы вращать эту (да вообще любую) деталь в вакууме и невесомости вокруг произвольной оси вообще не нужен никакой момент - достаточно приложить начальный импульс, и она будет вращаться сама (видел как космонавты кувыркаются?).
А если она должна вращаться в определённой среде, вокруг определённой оси, на определённом подшипнике, тогда необходио знать как минимум сопротивление этой среды и силу трения в подшипнике (или потери в нём).
Поэтому сначала ты должен сформулировать условие задачи.
ВСЕ задачи подобного рода решаются одинаково - исходной формулой ВСЕГДА является одна и та же формула:
СУММА ВСЕХ СИЛ, приложенных к телу, РАВНА НУЛЮ.
Распиши в левой части уравнения все силы, действующие на тело, справа напиши ноль. Неизветсной в этом уравнении должна быть сила, создающая вращательный момент. Решай это уравнение.
Этому учат в средней школе. Классе в седьмом. Урок физики, если не знаешь какой учебник смотреть.
В первом приближении можно плясать от необходимого ускорения - за какое время нужно (приемлемо) разгонять с нуля до номинальной скорости, учитывая только момент инерции ("второй закон ньютона для вращательного движения")
Господа,Вы что из мухи слона делаете. Это скорее всего рама для иллюминации на новый год. Один-Два оборота в минуту,какое тут сопротивление воздуха?
почему один-два, а не десять-двадцать тысяч? Кто это знает?
Почему воздуха, а не воды или жидкой ртути? Кто это знает?
Очередные гадания? Здесь бабки-гадалки собрались? Ну гадайте...
Нифига себе , а ничего, что возможно результат будет отличаться в 10раз от истинного?
Если так подходить, то уж абстрагируетесь до предела. Предположите , что скорость не в оборотах а в метрах, тогда умножайте массу на скорость и получайте мощность. Редуктор интересно какой, передаточное -то видно за тысячу? Тройной червячный или циклоидный тройной?
ШЕДЕВРАЛЬНО!
Какую массу? На какую скорость? Центр масс этой конструкции НЕ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
