Что нам стоит станок построить?
Задался вопросом: а сколько стоит изготовить станок?
Управляемые Y1, Y2, X, R, антипрогиб (ЧПУ), ЧПУ Cybelec 600S либо Delem 56.
Основные элементы
-ЧПУ
-рама
-нижняя и верхняя балки
-блок гидравлики
-гидравлические цилиндры
-ПЛС
-антипрогиб
-система защиты (световая задняя + концевики и аварийки)
А зачем? Что обрабатывать будете?
Какова себестоимость изготовления?
Если брать DELEM:
DA65We EXW $15 000.00
В стоимость входит
- 1 х DA65We controller
- 1 х DM103VA module
- 1 х DM101 module
Сколько стоит изготовления рамы?
Основные элементы
-ЧПУ
-рама
-блок гидравлики
-ПЛС
-антипрогиб
китайци уже все сделали
стоимость листогиба 63т/2500 примерно 7000у.е с системой delem + 3000
Основные элементы
-ЧПУ
-рама
-блок гидравлики
-ПЛС
-антипрогиб
  • 4 недели спустя...
DELEM DA-56 2D CONTROLLER: 4000
Как может станок стоить почти как стойка ЧПУ?
