Проектирование и постройка родстера своими руками!
Нам с коллегой пришла в голову дурная, но интересная мысль - спроектировать и построить себе по такой игрушке... Пока это видится так: авто должно быть двухместное, двигатель расположен сзади, рама трубная, кузов из стеклопластика, двигатель ваз 16v, кпп ЗАЗ, передняя подвеска от ваз 2107, с задней еще не определились, т.к. идея пока холодная... Теперь собственно вопросы: какие трубы лучше использовать для рамы? Где взять габаритные модели узлов (двигатель, кпп, редуктор) или хотябы чертежи? Как быть со стеклами? Пока вроде бы все... Подискутируем?
Авто видится каким-то таким:
Нормальная идея :) Хотя, и не оригинальная.
Не так давно ещё одна компания энтузиастов задалась подобной идеей. И у них даже что-то получилось. И даже без заимствованных узлов - всё оригинальное. Можете сами посмотреть:
<noindex>http://www.marussiamotors.ru/</noindex>
С марусей немного некорректный пример) Наш бюджет видится в районе 50 тыр. Завод пока строить никто не собирается)
Масштаб значения не имеет, картинки - примерная концепция... Ну прикиньте сами - посадить двух человек рядом, за ними засунуть двигатель от жигулей и кпп от запорожца, впереди выделить места под ноги и под багажник на пару спортивных сумок...
Очень даже имеет значение :) Масштаб 1:43 или 1:87 - это две большие разницы :)
Думаю, что этих денег будет достаточно чтобы помечтать и оплатить интернет с обсуждением этих мечтаний.
Мечтатели!
Вы хотя бы приближённо прикидывали стоимость комплектующих? Или всё будет ворованное?
Комплект хороших колёс на дисках уже будет дороже указанной суммы.
Мечтатели!
Ещё можете помечтать на тему регистрации ЭТОГО в ГАИ. И прикинуть сколько будет стоить подобная процедура.
Ой, не обратил внимания - это же опять Йошкар-Ола... Тогда понятно...
Уважаемые читатели, попрошу впредь без под***ов... Если кого-то в Питере доят как баранов, ломя дикие ценники за сервис, это не значит, что имея руки и инструменты, ты будешь выдоен в Ёшкароле, и вроде бы, я не уточнял имеющийся парк комплектующих... GOLF_stream, опять вы начинаете? Пишем строго по теме: модели, комплектующие, стекла. Больше вопросов не было. Спасибо за понимание!
Изменено пользователем ax07
По поводу регистрации - это вовсе не под...ка. Лучше почитать требования заранее. Может быть и с комплектующими это что-то прояснит в какой-то степени.
знакомый лет 5 назад занимался подобной ерундой, встало оно ему не мало.
1. по концовке купил кузов и его дорабатывал
2. освоил профессию сварщикаи жестянщика на хорошем уровне
3. много общался с механиками гонщиков-бездорожников
да сделал машину не похожую на остальные, потратил кучу времени, денег и сил, а покататься нормально он на ней е смог... все дпсники его останавливают...
ax07 тебе бы к местным баггистам пойти поговорить.
Можно к Щеглову, он грамотный мужик. Можно к Казакову. Можно к Бояринцеву.
Щеглов себе сам машину делал. Свой автосервис за 3-м корпусом политеха как-никак...
Дядька у меня тоже собирает подобную игрушку. Ну типа Лотус-7 или что-то вроде этого.
Только планы у него масштабнее...
Была у него двухместка, дак он ее продал в Саратове.
Оформление действительно занятие геморройное, если только не по лесу ездить...
Бюджетик тоже считаю, что маловат. Мб и хватит, если в наличии свой автосервис и комплектующие в наличии. В инете мб нароете информацию о трубах, типах рам, расположения двигателя, коробок,... стапельного подхода и варки на коленке)... Однозначно, никто за вас здесь проект делать не будет.
А за советом на соответсвующий форум нужно сходить.
Отталкиваться нужно от силового агрегата. Какой найдешь, тот и мерь. Моделить все сложно будет. Проще делать на стапеле. Оттуда и плясать. Не буду рассказывать всю технологию, это долго, да и у всех она разная.
Ищите и обрещете.
Удачи!
ЗЫ. Был тут один парень на форуме. Тоже строил багги. Постучись к нему в личку, мб поможет)
Ок, спс... А парень тот - бывший коллега, здорово у него получилось, сделал все - от модели до железяки
Решили какие комплектующие вам нужны? - Покупайте и делайте по ним модели.
Только меня вводит в ступор такое разнообразие: двигатель ваз 16v, кпп ЗАЗ, передняя подвеска от ваз 2107 ?
КПП 40-сильного "Запорожца" славится надежностью?
Особенно в паре с более мощным двигателем.
Впрочем,
Да тут больше ради самого процесса все затевается...
важен сам процесс, а не результат...
При стеклопластиковом кузове раму иметь не обязательно.
Однако, если возьметесь все же делать, практичным вариантом будет сварная пространственная ферма из труб сталь 20, заполненная блоками из пенопласта и оклеенная снаружи в 2-3 слоя стеклотканью на эпоксидке.
А в качестве заднего моста можно применить передний мост от 2108 с родным двигателем и коробкой. Ну, рычаг КПП придется вынести.. :-) и заблокировать рулевую рейку. :-)
Ого! Смело!
Простите за под***ы, но 50 тысяч вам объективно не хватит даже на оплату времени работы станка, который будет выпиливать вам матрицы под стеклопластик. ДАЖЕ если предположить, что всю конструкцию (включая кузов) вы берете на себя, ну не деться никуда от подобных расходов. А их видится много.
Кстати, не уточнили - бюджет в руб. или евр.?
