ГИС сегодня: тенденции, обзор
От редакции isicad.ru: Галина Емельянова - один из ведущих специалистов отечественного рынка ГИС (биографическая справка - в конце этой публикации), известная нашим читателям и как автор, и как весьма заметный ньюсмейкер, см. например, статьи "Слияние «НЕОЛАНТ» и «Real Geo Project» нацелено на получение синергетического эффекта",и "Трехмерные ГИС приходят в Россию. Autodesk Infrastructure Modeler как инструмент создания 3D ГИС". Редакция isicad.ru надеется, что с публикацией данной статьи весьма важная в бизнесе и экономике область ГИС получит на нашем портале более серьезное и систематическое отражение.Географическая информационная система (ГИС) представляет собой совокупность пространственной и атрибутивной информации, программного обеспечения, аппаратной платформы, средств всестороннего анализа информации и ее визуального представления. История развития геоинформационных систем начинается с конца 50-х годов прошлого столетия. Основной вклад [...]
]]>Читать дальше]]>
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
