Массовый рынок принесет Autodesk в 10 раз больше пользователей, чем профессиональный
Дмитрий Попов («Нанософт») недавно поделился в Facebook своими воспоминаниями о ярком эпизоде форума isicad-2010/COFES-Russia. Дмитрий был модератором рабочей группы, посвященной новым моделям бизнеса, и, выступая на заключительном заседании, вступил в дискуссию представителем компании Autodesk, директором по развитию машиностроительного рынка, Мартином Штоером (Martin Steuer).У нас сохранилась полная запись этого эпизода, предлагаю желающим посмотреть ее целиком - вы не пожалеете:Итак, еще два года назад в компании Autodesk вполне созрело двухуровневое видение рынка для своих продуктов: на одном уровне находятся массовые и дешевые бытовые приложения, на другом – специализированные и дорогие профессиональные пакеты.Спустя два года мы видим, насколько полноценно реализуется эта стратегия (ради ее выполнения компании даже пришлось уволить более 500 разработчиков традиционного программного обеспечения, чтобы нанять на их места разработчиков облачных и мобильных [...]
]]>Читать дальше]]>
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
