подскажите , бывают отрезные резцы после которых не остаётся пупырышек?
Жесткий резец, хорошо выставленный по центру, с прорезанием глубже оси вращения на величину углового радиуса не оставит бобышки.
Есть отрезные пластины у которых режущая кромка расположена под небольшим углом (в плане), так что бобышка при отрезании остается на той части, которая зажата, для последующего её удаления подрезным резцом.
что за пластинки пример можно
Можно использовать вот такие, угол на кромке выбирается в зависемости от обрабатываемого материала:
сталь 5 град.
нерж.сталь 8 град.
цв.мет 15 град.
С уважением.
отр_резец.pdf
Нет, таких резцов не бывает. Наклон пластины только уменьшит их высоту.
Существуют небольшие приспособления (станки), устанавливаются на тумбочку рядом с токарным станком, в которых удаляются данные пупырышки.
Т.е. эта операция не занимает отдельное время на токарном станке.
