АСКОН и Autodesk будут сотрудничать по программе Autodesk Developer Network
АСКОН объявляет о начале технологического сотрудничества с компанией Autodesk, мировым лидером в области решений для 3D-дизайна, проектирования и создания виртуальной реальности.  Партнерство компаний будет строиться по программе авторизованных разработчиков Autodesk Developer Network (ADN).
Благодаря сотрудничеству двух компаний пользователи, работающие с продуктами семейств AutoCAD, Inventor и Revit, получат готовое интеграционное решение от АСКОН для управления инженерными данными и разработки технологических процессов в машиностроении, организации документооборота и управления проектными данными в промышленном и гражданском строительстве. ]]>Подробнее…]]>
]]>Читать дальше]]>
Что то я перестаю понимать маркетинг АСКОН-а. Похоже в погоне за любыми деньгами они перестали смотреть в перспективу. Кому нужен будет их CAD, если они сделают ГОСТ-овскую нормативную базу (практически единственное своё преимущество) доступной и удобной в конкурирующем нормальном CAD-е? Как сделают - ещё вопрос, но само решение... Думаю, что доходы от продажи баз не перекроют потери от падения продаж CAD. Здаётся мне Автодеск имеет определённые планы на счёт АСКОН-а.
Autodesk имеет определенные планы по поводу 23 триллионов рублей выделяемых на перевооружение предприятий ОПК. А у АСКОН среди них много клиентов. Так им АСКОН и даром не нужен. Вам сказать, как это называется
и что ждет страну впереди?
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
