Динамик и микрофон в герметичном приборе до 1 м
Всем привет.
Ищу решение такой проблемы.
Есть пластиковый корпус имеющий защиту от влаги до глубины 1 м. Нужно установить динамик и микрофон. Сейчас сделал пробный вариант - отфрезеровал
посадочное место в корпусе, сделал резиновую мембрану. Мембрана прижимается к корпусу пластиковой деталью с отверстиями. Собрал, подал звук. В результате сильное падение громкости по сравнению с открытым отверстием. Программа на телефоне с андройдом пишет, что разница в 10-12 дБ.Увеличить размер мембраны не могу. Пробовал заменить ее на кусок мед.перчатки, стало лучше но не значительно.
Что посоветуете сделать для усиления звука?
вместо динамика - пьезоизлучатель с жесткой мембраной, "врезанный" в стенку
Динамик выдает голос, это радиостанция.
Может заменить динамик на влагозащищенный?
<noindex>http://www.samodelka.ru/cats/847.htm</noindex>
закрыть динамик сеткой из несмачиваемого материала с ячейкой <30 мкм (капиллярное давление ок. 1 м вод. ст.)
Хорошие, но мне надо размером 10х20мм
Думаю, надо резину убрать, оставить на месте выреза пластик корпуса только в месте где динамик сделать стенку потоньше... Пластик, мне кажется, лучше резонирует, чем резина.
Да, и, наверное, лучше динамик к стенке прижать без зазора...
Это очень интересный вариант. Вы можете поподробнее описать?
Вынести динамик и микрофон в гарнитуру.
Это будет сделано, если все остальные варианты будут исчерпаны.
Вообще ничего слышно не будет. Может только попробовать сделать стенку толщиной 0,02 мм. Т.е. использовать пленку. Знаю что так делают, но не на давление 1 м скорее всего.
Я с такой задачей сталкивался еще "при царе горохе" когда делал аппаратуру для "Охоы на лис".
Если корпус прибора не является полностью герметичным, то любая щель работает как пылесос. При нагревании корпуса, держите в руке, воздух внутри нагревается и входит из корпуса. После остывания, положили на стол, происходит обратный процесс. Влага всасывается внутрь корпуса.
Путь один, полностью герметичный корпус. Для акустических элементов это не подходит.
Надежнее сделать герметичный корпус который сохранит работоспособность аппаратуры при экстремальных условиях ,1м. глубины в Вашем случае, пожертвовав гарнитурой.
Мощность используемого Вами динамика не позволит звуку проникнуть сквозь мало мальское препятствие.
Я так думаю. Но выбор конечно за конструктором :)
Набрел на мембран для медицинских фильтров.
Например такие <noindex>http://www.laverna-xxi.ru/catalog/lab_filt...ELEMENT_ID=6968</noindex>
Префильтры полипропиленовые, полипроп., 25 мм, 30,0 мкм, 100 шт./уп.
Наименование полное: Префильтры полипропиленовые, полипроп., 25 мм, 30,0 мкм, 100 шт./уп.
Материал фильтра: Полипропилен
Диаметр пор (в мкм): 30,0 мкм
Смачиваемость: гидрофобный
Поверхность: гладкая
Правда не ясен вопрос толщины, а от этого напрямую будет зависеть проницаемость звуковых волн.
Думаю попробовать ее добыть для испытаний.
посоветовать тут ничего не могу, к сожалению
но в любом случае, сообщите о результатах
  • 6 лет спустя...
В 09.09.2012 в 19:40, rip13 сказал:
Встал аналогичный вопрос для создания герметичного корпуса с микрофоном.
Вы как решили данную проблему? Получилось ли применить мембранные фильтры? Сейчас тоже читаю форумы.
Даже 0,2 мкм не способны удержать воду. Но это при учете что вода проходит при давление 1 бар. и используется как фильтр в емкости.
Может если погружения в воду не будет и просто будет, к примеру, капать дождь, и если произвести установку микрофона в корпус где нибудь снизу то влага не попадет в корпус?
@molotok34 , что для топикстартера, что дляВас вопрос: у Вас в качестве источника питания единственная пальчиковая солевая китайская батарейка что ли? Поставьте усилок, динамик помощнее и больше питалова, и не парьтесь.
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
