Червячный мультипликатор: миф или реальность?
В некоторых источниках технической литературы (в том числе и в Анурьеве) упоминается о возможности использования червячной передачи как ускоряющей (ведущим звеном является червячное колесо). Применяется ли это на практике? Если применяется, то где?
Червяк должен быть многозаходным, вроде бы от трёх. На практике потери на трение и износ высокие.
Добавлю, что понятно всё зависит от угла наклона витка и коэф. трения при угле самоторможения понятно не будет работать. У трёх заходных угол как правило большой, но это от габаритов зависит, при больших и 3 витка дадут маленький угол и самоторможение. Применение трудно придумать уж очень много минусов, если только в специальных устройствах где востребованы именно повышенное трение, чтобы обеспечить плавность или т.п.
Ну, в виду применимости данного решения, я бы тему создал во флейме )
Вот мне иной раз не удавалось запустить цилиндрический редуктор в режиме мультипликатора (вращать вЫходной вал, чтобы вХодной вал вращался быстрее), что-то там зажимается, я так и не понял почему (буду благодарен, если расскажете какие условия нужно соблюсти, чтобы цилиндрическая передача могла работать в режиме мультипликатора), а уж о червячном мультипликаторе и говорить нечего. Мне кажется, что это невозможно.
Возможно. Это определяется сопротивлением, а сопротивление зависит от потерь на трение и от передаточного числа. У червячного значительно больше потерь на трение (коэфициент трения 0,1-0,2). Предположим усилие 50 кг, коэф. тр.0,2 т.е. надавив 50 кг вы потеряете 10кг и получите только 40 на выходе , это если передача 1:1, а если передача 1:10, то только за счёт передачи будет 5кг на выходе , а вы потеряли 10....
Спидометр моего велосипеда приводится в движение через гибкий вал и червячную передачу. Ведущее колесо.
Во студенчестве подрабатывал в своем ВУЗ-е на одной теме по испытанию редукторов по замкнутому контуру. Для того, что бы тягать редукторы с места на место (периодически проводилась разборка и измерение зубьев) использовалась ручная таль с червячной парой. Как-то пришлось переставить с места на место коробку скоростей привода. Таль после этого перестала тормозиться. :biggrin: видимо зубья деформировались.
  • 7 лет спустя...
Если кому то теще актуален этот вопрос, данная передача используется в центрифугах (Центробежных сепараторах) коэффициент передачи от 3.5-1 до 6-1 причем используется очень давно, примерно с начала прошлого века. И только в конце прошлого века начала замещаться на ременную передачу.
При этом мощность привода составляет от 0.5 до 100 кВт. червяки от 10 заходов обычно сталь 45 , а венец колеса - бронза с высокой степенью скольжения.
Кому интересно могу выложить или отправить фото инструкций сепараторов, фото самих узлов.
По износу и кпд все зависит от качества изготовления узла. и составляет от 20000 часов.
    • Handrusik
    • Den4ik85
