В поисках кода, или Математика игрушек
От редакции isicad.ru: Презентация пакета с открытым кодом OpenSubdiv для высокопроизводительных расчетов поверхностей подразделения побудила Дмитрия Ушакова изучить историю создания «Истории игрушек» и объяснить нашим читателям, как все это связано с перспективами развития САПР.Примеру компании Matra Datavision, опубликовавшей больше десяти лет назад исходный код своего ядра твердотельного моделирования под названием Open CASCADE на днях последовала студия Pixar Animation.Эта компания, основанная в 1979 г. Джорждем Лукасом в рамках его студии Lucasfilm, в 1986 г. была продана Стиву Джобсу за $10 млн., который в течение следующих 20 лет привел ее к всемирному успеху и продал компании Уолта Диснея за $7.4 млрд. И хотя массовый зритель знает Pixar прежде всего по анимационным фильмам, установившим рекорды кассовых сборов («История игрушек», «Корпорация монстров», «В поисках Немо», «Тачки» и др.), специалистам в области геометрического моделирования эта компания известна совсем [...]
]]>Читать дальше]]>
    • IgP
      Ну, собственно у ТС(@АлександрТехнолог ), открывается: Вопрос то в другом: в неком, ещё одном теле ... ?   У меня при открытии файла,  в NX12, ничего подобного не происходит: Создаются файлы ГМ СЕ: сам файл СЕ, файла 8 ГМ компонент, из которых, один ось тоже ГМСЕ с двумя компонентами. В каждом файле детали одно тело, представляющее эту деталь.
    • o_p_m
      Лет 10 работаю на встроенной видяхе, вполне нормально. И моделирую в тяжелом пакете. Камень i7-4770. Дискретная сгорела через год после покупки конторой.
      Ни на одном другом языке о векторе давления света ни слова.  Выдумка наших любителей новизны с актуальностью вроде вас скорее всего :)  Спутали давление с вектором Умова :)
      Уехал вопрошающий от станка а местные без графики обходятся так что можно забыть, всем спасибо за советы.
    • Gun
      Ошибка перемещается с статором по осям, без энкодера ( уточнение). Написано в шапке : В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет.  Рокосов Сергей Михайлович   Дата: 19.05.2024 08:39 Что Вы называете сердечником?   pchel  Дата: 19.05.2024 08:42 Ротор после извлечения в трубу сразу вставили? Для начала нада было мотор с другой оси подкинуть на провода проблемного. Перейдет ошибка или нет.   Guhl    Дата: 19.05.2024 12:42 А изоляцию мотора вы измеряли? На приводе выходные ключи прозванивали? 1 сергей св  Дата: 19.05.2024 13:57 Если верить проверке и мотор исправен, то стоит прозвонить кабель питания и кабель на мотор, а так же посмотреть нельзя ли для проверки поставить силовую плату усилителя с другой оси.    Pavel47  Дата: 19.05.2024 17:44 (изменено) Зачем вы внутрь в него полезли вообще? да и намеряли какое то небо, после ваших кривых ручек двигатель может вообще не заработать. Там сзади на двигателе стоит красненькая штучка, знаете что это такое? Изменено 19.05.2024 17:46 пользователем Pavel47
      Если вы с первого раза не понимаете, то напишу в ваших терминах. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением скалярного) давления и нормалью.   @Борман третий раз объяснять не буду. Вряд ли поймете.:=)
      Не копайтесь в мануалах  эта ошибка просто говорит о том что от шины iolink отсоединилось устройство которое сконфигурировано в IO конфигурации а у вас общее отключение питания а не одного конкретного  блока с тем же успехом можете выдернуть разъем iolink от ваших модулей вв\выв и получите ту же или близкую ошибку. При пропадании питания  никакая интерпретация шибки не будет правильной .  Лучше установите вместо вашего моста и кондера стабилизированный лабораторный бп с индикацией тока и включите станок без включения гидравлики посмотрите сколько потребляет группа ввода затем включите станок и по возможности все исп устройства которые используются в работе и тоже посмотрите ток. Далее начинайте перемещения одной выбранной оси по программе  mdi от крайнего до крайнего положения по программе и тоже мониторьте ток. Если ни в одном случае при перемещении кз не случится значит линии ввода относящиеся к ним можно будет исключить и т.д.
    • av71966
      О, у меня лежит без дела тот что с цветным экраном.
      @ДОБРЯК формулу какую-нибудь напиши в которую входит вектор давления. Можно в сети поискать, будет считаться.  Страшно ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      при редактировании существующего эскиза нужно сделать следующее:     при создании нового эскиза нужно сначала встать на плоскость на которой ты собираешься делать новый эскиз. солид не такой умный, как ты и не знает на какой плоскости ты хочешь новый эскиз намалювать)))   я децилион лет работаю в солиде но ни разу не читал стандартной чуши про настройки)) вообще не шарю в настройках)) короче это бред)) пусть твой сисадмин изучает настройки)) ты моделируй а не настраивай. начальника озадачь- пусть почитает про настройки и обеспечит тебе нормальное рабочее место, с нормальным солидом, ато скоро начнешь читать про антивирусы, айпи адреса, доменные имена и 1С изучать, чтобы зарплату себе насчитывать)))
