Нет конечно, Waldrich Coburg не нужны, детали по 30 метров и весом по 120 тонн обрабатывать не надо :)
Нужен хороший токарный станок (аналог ДИП500), РМЦ=3000-3500 мм, над станиной не меньше 800 мм.
Рассматриваем Weiler D120 и Mazak Power Master N Universal
<noindex>http://www.weiler.de/fileadmin/templates/i...rt/e120_big.jpg</noindex>
<noindex>http://english.mazak.jp/cgi-bin/itemreg/it...amp;key=1001081</noindex>
Цена конечно кусается очень неприлично, да и сразу соблазн брать с фрезерной головой.
Может есть такое же решение, но значительно дешевле ?
Здравствуйте!
Посмотрите вот на эти станки:
<noindex>http://www.mag-ias.com/ru/mag/produkte-ser...001110-dus.html</noindex>.
Они конкурент Вайлера, по массе они тяжелей. По цене одинаковы.
Максим Жуланов
Есть ещё Kovosvit Masturn 820 CNC/3000 - <noindex>http://www.kovosvit.cz/ru/masturn-70-cnc/</noindex>
стоит около 7 млн. руб. (DDP Мск)
Masturn-550 жесткостью не отличается, неужели большие модели лучше? Раньше аналог 550 у них был с 7 кв шпинделем, сейчас под 30, а крутящий момент не отличается, коробка стала двухскоростной.
  • 8 месяцев спустя...
Максим Жуланов
У 550-ого:
Мощность двигателя: 17 кВт
Диапазон оборотов шпинделя: 0-3000 об/мин
Макс. крутящий момент на шпинделе: на 1-й ступени - 1620 Нм
Макс. крутящий момент на шпинделе: на 2-ой ступени - 295 Нм
У 820-ого:
Мощность двигателя: 22/28 кВт
Диапазон оборотов шпинделя: 0-1800 об/мин
Макс. крутящий момент на шпинделе: на 1-й ступени - 2370/3000 Нм
Макс. крутящий момент на шпинделе: на 2-ой ступени - 430/540 Нм
На уж совсем жёсткую обдирку эти станки не пойдут конечно.
<noindex>CKE61100M </noindex>- с РМЦ 1500 стоит на складе - пока не ушел к заказчику можно посмотреть
шпиндель 22 кВт серво, далее коробка скоростей выдает постоянный момент до 6150 Нм)
Здравствуйте, предлагаю ознакомится с нашими моделями CTX Gamma 3000TC, NT6600/4000 или NT6600/6000:
Тех.данные:
CTXgammaTC:
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
