Нет конечно, Waldrich Coburg не нужны, детали по 30 метров и весом по 120 тонн обрабатывать не надо :)
Нужен хороший токарный станок (аналог ДИП500), РМЦ=3000-3500 мм, над станиной не меньше 800 мм.
Рассматриваем Weiler D120 и Mazak Power Master N Universal
<noindex>http://www.weiler.de/fileadmin/templates/i...rt/e120_big.jpg</noindex>
<noindex>http://english.mazak.jp/cgi-bin/itemreg/it...amp;key=1001081</noindex>
Цена конечно кусается очень неприлично, да и сразу соблазн брать с фрезерной головой.
Может есть такое же решение, но значительно дешевле ?
Здравствуйте!
Посмотрите вот на эти станки:
<noindex>http://www.mag-ias.com/ru/mag/produkte-ser...001110-dus.html</noindex>.
Они конкурент Вайлера, по массе они тяжелей. По цене одинаковы.
Максим Жуланов
Есть ещё Kovosvit Masturn 820 CNC/3000 - <noindex>http://www.kovosvit.cz/ru/masturn-70-cnc/</noindex>
стоит около 7 млн. руб. (DDP Мск)
Masturn-550 жесткостью не отличается, неужели большие модели лучше? Раньше аналог 550 у них был с 7 кв шпинделем, сейчас под 30, а крутящий момент не отличается, коробка стала двухскоростной.
  • 8 месяцев спустя...
Максим Жуланов
У 550-ого:
Мощность двигателя: 17 кВт
Диапазон оборотов шпинделя: 0-3000 об/мин
Макс. крутящий момент на шпинделе: на 1-й ступени - 1620 Нм
Макс. крутящий момент на шпинделе: на 2-ой ступени - 295 Нм
У 820-ого:
Мощность двигателя: 22/28 кВт
Диапазон оборотов шпинделя: 0-1800 об/мин
Макс. крутящий момент на шпинделе: на 1-й ступени - 2370/3000 Нм
Макс. крутящий момент на шпинделе: на 2-ой ступени - 430/540 Нм
На уж совсем жёсткую обдирку эти станки не пойдут конечно.
<noindex>CKE61100M </noindex>- с РМЦ 1500 стоит на складе - пока не ушел к заказчику можно посмотреть
шпиндель 22 кВт серво, далее коробка скоростей выдает постоянный момент до 6150 Нм)
Здравствуйте, предлагаю ознакомится с нашими моделями CTX Gamma 3000TC, NT6600/4000 или NT6600/6000:
Тех.данные:
CTXgammaTC:
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
    • Andrey_kzn
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
      @davidovka  спасибо. Это действительно не сложно, я просто в своё время отрицал что это мне когда ни будь пригодится. Немного упустил время.
