в солиде эти спецификации автоматом тянут с чертежей детали в том порядке в котором им заблагорассудится потом что то изменишь там шо попало в спецификации да и времени вбухать надо свойства моделей деталей изменять чтобы он знал что куда пихать. я спецификации по старинке делаю в автокаде)) а на одной работе там все было упрощено вообще до экселя)) зато автоматизировано максимально. спецификацию за 2 минуты клепал на всю сборку стола мойки))
В верхней сборке нужно было развернуть отверстия совместно, сборка тяжёлая и утяжелять её выдавливаниями не стали
В размере поставили размер вручную. На него же были поставлена ссылка на пункт тт и шероховатость.
Попросили продублировать его в тт, естественно он в эту заметку укатился.
Поставить ещё один размер на геометрию не вариант, потому как значение размера не с геометрии взято
Для этих целей и спрашиваю, но раз нельзя то ладно, как костыль работает первый вариант
Ну, так продублируй вручную - поставь чертежный размер. Это не криминально.
Две ссылки на один размер не получится.
Они будут зависеть друг от друга. Только не напрямую, а через геометрию модели.
скажу тебе больше)) я ракетчик)) сатана на заклепках))) болты используются редко только при стыковке ступеней которые после отработки топлива надо отстыковать. называются эти болты пироболты они взрываются)))
накидай на листочке для оперативности эскиз шо там у тебя щаз по последним данным после ознакомления с идеями))
Крео переносит любой размер в аннотацию при ссылке (мне нужен тот же размер, а не два независимых друг от друга)
Я знаю об этом правиле, но иногда требуют размер продублировать, в те же тт
Мой вопрос в том можно ли это убрать, способ выше впрнцп работает
