ГОСТ на заделку кабеля в вилку RJ-45
Всем доброе утро.
Существует ли ГОСТ на заделку такого кабеля в вилку RJ? Не картинки в яндексе, а именно ГОСТ? Например как ОСТ 4Г0.010.016.
Di-mann
На сайте регистрация со всякими почтовыми реквизитами. Нет предпросмотра.
Di-mann
Ну номер то Вам известен, поиск рулит...
<noindex>В Этом перечне </noindex>
31.220.10
IEC 61076-3-115(2009) Соединители для электронной аппаратуры. Часть 3-114.
Прямоугольные соединители. Защитные корпуса для
использования с 8-ходовыми, экранированными и
неэкранированными соединителями на частоты до 600
МГц для производственных условий, включающих
интерфейс IEC 60603-7. Вариант 12 с привязкой к IEC
61076-3-106 - Пушпульный тип соединения
31.220.10
IEC/PAS 61076-2-108(2009) Соединители для электронной аппаратуры. Часть2-108.
Требования к продукции. Часть 3-115. Круглые
соединители. Детальные технические требования к
соединителям типа металл-стекло M12 с винтовым
блокированием, предназначенные для сочетания с
соединителями в соответствии IEC 61076-23-101
Когда мне было нужно я гдето находил :smile: на английском , куда скачал не помню, снова найти не могу...
поиск рулит...
перед тем как написал про регистрацию естественно загуглил. Превьюшки есть только на 10 страниц, да и то на французском))
Ну теперь нужно переименовывать тему, ни какой гост, а "где взять" :rolleyes: У меня нету...
С года полтора назад свободно находил для серт органа когда меня пытались заставить делать чертёж расключения...
Один буржуйский сайт нашёл, но НОД32 блокирует торенты на которые ссылки.
Ну так я же сначала хотел узнать, существует ли он. Был бы ГОСТ - было бы легче искать.
Ну так мыж в ВТО... У нас уже вступили МЭКи правда с приставкой ГОСТ Р ...., но с оригинальным номером и в дословном переводе..
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
    • Artas28
      Вариант (К Точке), строит более менее, но не разворачивает инструмент(((
    • ANT0N1DZE
      Приведите фото/видео/ссылку на аналог этого изделия для понимания.
    • Irukanjii
      Только проверил, всё работает. Напишите, пожалуйста, на почту, которую указал в шапке темы, могу продублировать и отправить модели в stl.
