ГОСТ на заделку кабеля в вилку RJ-45
Всем доброе утро.
Существует ли ГОСТ на заделку такого кабеля в вилку RJ? Не картинки в яндексе, а именно ГОСТ? Например как ОСТ 4Г0.010.016.
Di-mann
На сайте регистрация со всякими почтовыми реквизитами. Нет предпросмотра.
Di-mann
Ну номер то Вам известен, поиск рулит...
<noindex>В Этом перечне </noindex>
31.220.10
IEC 61076-3-115(2009) Соединители для электронной аппаратуры. Часть 3-114.
Прямоугольные соединители. Защитные корпуса для
использования с 8-ходовыми, экранированными и
неэкранированными соединителями на частоты до 600
МГц для производственных условий, включающих
интерфейс IEC 60603-7. Вариант 12 с привязкой к IEC
61076-3-106 - Пушпульный тип соединения
31.220.10
IEC/PAS 61076-2-108(2009) Соединители для электронной аппаратуры. Часть2-108.
Требования к продукции. Часть 3-115. Круглые
соединители. Детальные технические требования к
соединителям типа металл-стекло M12 с винтовым
блокированием, предназначенные для сочетания с
соединителями в соответствии IEC 61076-23-101
Когда мне было нужно я гдето находил :smile: на английском , куда скачал не помню, снова найти не могу...
поиск рулит...
перед тем как написал про регистрацию естественно загуглил. Превьюшки есть только на 10 страниц, да и то на французском))
Ну теперь нужно переименовывать тему, ни какой гост, а "где взять" :rolleyes: У меня нету...
С года полтора назад свободно находил для серт органа когда меня пытались заставить делать чертёж расключения...
Один буржуйский сайт нашёл, но НОД32 блокирует торенты на которые ссылки.
Ну так я же сначала хотел узнать, существует ли он. Был бы ГОСТ - было бы легче искать.
Ну так мыж в ВТО... У нас уже вступили МЭКи правда с приставкой ГОСТ Р ...., но с оригинальным номером и в дословном переводе..
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
