Рынок инженерного ПО: мнение IDC и ведущих игроков
От редакции isicad.ru: С любезного разрешения автора мы перепечатываем весьма содержательную статью с анализом российского рынка САПР, опубликованную в свежем номере PC Week/RE ("Компьютерная неделя").По оценке компании IDC, российский рынок инженерного программного обеспечения в 2011-м вырос на 23,8% в денежном выражении по сравнению с предыдущим годом и достиг 162 млн. долл., причем основную долю российского рынка занимают крупные международные поставщики.Под инженерным ПО IDC подразумевает системы автоматизированного проектирования (CAD), управления технологическим процессом (CAM), инженерного анализа (СAE), а также средства коллективного управления данными о продукте (cPDM) и некоторые другие инструменты. Аналитики считают одним из ключевых факторов роста данного рынка значительное повышение в прошлом году цен на сырье, в первую очередь на энергоносители, которое способствовало притоку инвестиций в модернизацию промышленного производства и в строительную отрасль. [...]
]]>Читать дальше]]>
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
