Помогите в расчете рычажного механизма
Необходимо определить реакции в кинематических парах?!
Строите СТРОГО ПО РАЗМЕРАМ. Строите силу (вектор), приравнивая ньютоны к единицам длины. Проецируете (раскладываете) на линии действия, измеряете геометрическую длину, пересчитывая в ньютоны... :smile:
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
