Помогите в расчете рычажного механизма
Необходимо определить реакции в кинематических парах?!
Строите СТРОГО ПО РАЗМЕРАМ. Строите силу (вектор), приравнивая ньютоны к единицам длины. Проецируете (раскладываете) на линии действия, измеряете геометрическую длину, пересчитывая в ньютоны... :smile:
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
      это безопасность чтобы вас в ручном режиме на шпиндель не намотало прописывается станкостроителем в plc правда у нас 500 а 54 это прям совсем мало
