Автоматизация хранения.
Всем привет!
Я студент, подрабатываю на предприятии(занимается приборами) в конструкторском отделе. Интересует такая вещь:
Почти все чертежи до сих пор хранятся в бумажном виде. Существует пару моделей в 3D виде, но это не более чем просто проверка совместимости деталей...ну и загрузить в какой-то станок простенькую модель. Хранения в электронном виде практически ничего нет из-за того,что никто не знает как это должно быть.
Расскажите какие существуют правила,госты. Как можно автоматизировать хранение? Могут ли работать электронные подписи. В общем интересует способ постепенного отказа от бумаги и создании большой БД чертежей,моделей и всего остального
Спасибо.
Не получится. Это Россия - твоя мать!
О какой базе данных речь, если таковых данных просто нет?
существует миллион чертежей, базу моделей можно постепенно создать, сейчас же нет просто смысла тратить на рисование время
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
