Новое издание книги "Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM система"
andrey, ну я то в мастрекаме работаю. Эсприт не изучал.
так пора переходить... :smile:
andrey, не вижу смысла. Для меня мастеркам до сих пор темный лес, а тут еще что-то новое.
"до сих пор темный лес"
andrey, как есть, чтоб не врать. Пишу токарные и фрезерные операции 2D. Считаю, что это минимум. Изучаю дальше.
Может потом, когда я буду понимать чего мне не хватает в этой cam-системе, я перейду на что-то другое
  • 10 месяцев спустя...
Книга в PDF оригинале доступна ограниченное время для скачивания бесплатно:
http://isicam.ru/index/database/485/
  • 1 год спустя...
Издательство ДМК-Пресс представляет четвертое, полноцветное издание книги, которая адресована всем, кто хочет быстро разобраться с основами автоматизированного программирования обработки на станках с ЧПУ: студентам и выпускникам технических колледжей и вузов, инженерам-технологам, инженерам-конструкторам, операторам и наладчикам станков с ЧПУ, руководителям участков механической обработки. Мы постарались не только максимально доходчиво описать конструкцию и принципы работы современного фрезерного станка с ЧПУ, процесс создания управляющей программы, основы работы в CAD/САМ-системе, но и сделать так, чтобы книгу было приятно держать в руках и пользоваться ею каждый рабочий день.
Предзаказ со скидкой 20% доступен на сайте издательства:
http://dmkpress.com/catalog/computer/cad/cam/978-5-97060-123-5/
Когда выйдет официально? Возможна ли доставка в США? Если да, то принимаются ли к оплате амерские карточки?
Выйдет 10 декабря, на счет доставки нужно узнавать в издательстве.
А как так получилось, что Belarus > USA?
Спасибо. Буду узнавать.
https://www.dvlottery.state.gov/ :smile:
Ну поздравляю с грин кард, только с таким ником аккуратнее, а то там часто сначала стреляют, а потом разбираются  :biggrin:  :gun_guns:
