«НЕОЛАНТ» стал ключевой сервисной организацией Autodesk в России
Как было объявлено ранее, 26 июня 2012 года в ресторане «Савой» крупнейшим российским компаниям ТЭК впервые была представлена новая партнерская программа Autodesk – Consulting System Integrator (CSI). На встрече было объявлено, что в России CSI-партнером – системным интегратором-консультантом Autodesk – стала компания «НЕОЛАНТ». Всего в мире планируется 10 таких партнеров, а на сегодняшний день их 5.Главной целью события стало представление рынку нового направления развития компании Autodesk в области глобального сервиса. Встреча прошла в атмосфере интеллектуального дружеского общения людей из разных стран, отраслей и компаний.
]]>Читать дальше]]>
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
