Как быть?
Нам необходимо получить прототип с набором специальных свойств: его материал должен иметь адгезию к полиэтилену; выдерживать температуру до 120 Цельсиев и при этом быть не особо хрупким, потому что запекать в нём полиэтилен будут ещё и при некотором давлении.
У полиуретанов (литьё в силиконовые формы) адгезии к полиэтилену категорически нет. С эпоксидами - та же беда, плюс к тому он ещё и хрупок. Пробовали делать из АБС-пластика на собственном Dimension - не выдерживает нагрев и деформируется. :doh:
Адгезия к ПЭ есть у полипропилена и поликарбоната. Но ПП - не модельный материал, а никого, кто бы работал с ПК, я не нашёл. Как быть? :helpsmilie:
Так может не обязательно послойным синтезом делать-то?
Вообще-то лучше по подробнее задачку услышать
К сожалению, нет :sad:
Полиэтилен инертен по отношению к большинству веществ. У него имеется ограниченное сродство с пластиками стирольной группы (ASA, ABS, PS), ацетату целлюлозы, к самому себе и указанным выше ПП и ПК.
И категорически не дружит с полиамидами, полиметилметакрилатом, полиформальдегидами и полиуретанами. Вот, пожалуй, всё, что мне известно :unsure:
Поподробнее. У нас разработана коробочка (размером и формой похожа на средних размеров мыльницу с дополнительным трёхсантиметровым отверстием снизу), нам её заполняют порошком, в составе которого есть полиэтилен в качестве связующего. И потом подвергают запеканию. Т=120 градусов, давление не знаю, но не великое. Состав порошка менять нельзя. Материал, из которого будет литься эта коробка в будущем - негорючий полипропилен. Сейчас нам надо проверить насколько правильно у нас сконструирована коробка - может надо добавить высоту или увеличить площадь проекции...
Самым правильным, наверное, было бы изготовление металлополимерной или какой иной мелкосерийной оснастки и заливка в неё того материала (ПП), который потом и будет работать в этом изделии.
Но тема этой оснастки мною не изучена и каковы там основные направления мне пока не ясно. Кто? Где? Почём? Как долго? :blink:
Адгезия.
Задача - получить единое целое с наполнителем.
Масса должна приклеиться к коробочке. Так? Герметично?
Изменено пользователем AlexEvs
Сколько вам этих коробочек нужно? Мжно сделать простенькую формочку и отлить. Могу я сделать. Если есть желание - присылайте модель или чертёж изделия. Согласуем по деньгам и вперёд.
ibv@safi.lv
Адгезия.
<{POST_SNAPBACK}>
Совершенно точно. Именно герметично!
ibv@safi.lv
<{POST_SNAPBACK}>
Коробочек для испытаний нужно 10 штук.
Простенькая формочка - это из железа? А если надо будет конфигурацию поменять?
Michaly4
Это скорее всего из дюраля.
Лучше пиши в почту. А ещё лучше скинь чертёж или модель коробки. А то как-то нет предмета обсуждения.
С изменениями разберёмся.
Michaly4
<{POST_SNAPBACK}>
Я как-то не подумал упомянуть ещё об одном условии: в силу некоторой специфики самого изделия, нам запрещают контактировать с иностранными державами. Кроме Беларуси, разве что... Так что, к глубокому моему сожалению, Ваше любезное предложение я принять не могу...
Ну тут ничего не сделаешь, это понятно. Я сам когда-то на режимном предприятии работал.
Поликарбонат у нас есть. Можно попробовать.
<{POST_SNAPBACK}>
:clap_1: Давайте свяжемся. Мои координаты: borisov@arti.com.ru , тел. 797-8567 и мобильный 926-225-34-80 Михаил Борисов
To: Michaly4
писал вам писал - ноль эмоций
предлагаю рассмотреть вариант с изготовлением формы в РФ и литьем туда ПП
скиньте и мне документацию посмотреть
адреса и явки в почте и ПМ
To: Michaly4
<{POST_SNAPBACK}>
Сорри, но у меня в почте Ваших писем не обнаруживается... Вот на всякий случай ещё один адресок: michaly4@rambler.ru
А посмотреть список участников у меня не получается почему-то...
<{POST_SNAPBACK}>
Думаю, что это самый оптимальный путь в данном случае. Немного удивительно, что в самой (или самом? :)) АРТИ нет возможности делать из поликарбоната.
Второй путь - это изготовление форм. Но тогда будет явно дольше, а по деньгам - вопрос.
В любом случае, просьба по возможности/желанию рассказать о результатах.
<{POST_SNAPBACK}>
Перед лицом .... торжественно клянусь о результатах подробно сообщить! :smile:
Мы сейчас рассматриваем оба варианта.
Правда, я неожиданно умчал в командировку... Но на месте остался мой начальник. Так что работа идёт. Надеюсь...
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
