Autodesk наращивает выручку по плану
Компания Autodesk (США), подвела итоги первого квартала 2013 фискального года. Выручка компании за указанный период (соответствующий февралю, марту и апрелю 2012 календарного года) составила $589 млн., что на 11% выше показателей аналогичного периода прошлого года.Напомним, что прошлый фискальный год компания отметила 14% ростом, и его продолжение, выраженное двузначным числом процентов, несомненно свидетельствует об успешном развитии бизнеса Autodesk.Как и прежде, основным рынком для американской компании остается регион Европы, Ближнего Востока и Африки, на который пришлось 38% квартальной выручки. Но рост в основном регионе бизнеса Autrodesk оказался чрезвычайно скромным - всего 4% в долларах США или 2% в местных валютах. Ситуацию спас Американский рынок, выросший для Autodesk на 14% - на него пришлось 35% квартальной выручки. Еще больший рост продемонстрировал Азиатский рынок (19%), но его доля в выручке Autodesk сравнительно невелика (27%). Развивающиеся рынки принесли [...]
]]>Читать дальше]]>
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
