Чертёж фонтана "одуванчик"
Здравствуйте,объясните как начертить сферу так,чтобы отверстия в количестве 180 шт. были на равном расстоянии друг от друга,необходим диаметр сферы,если расстояние от одного отверстия до другого гдето 10мм...спасибо
Врядли получится построить геометрически
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%...%BD%D0%B8%D0%BA</noindex>
если долго мучаться... :)
собственно говоря вам надо рассчитать 3-Д углы между лучами исход. из одной точки и потом по ним двигать перпендикулярно к этим лучам построенные окружности пока не получите ваши 10мм между ними. все окружности расположены на равном расстоянии от центра.
можно всё то-же промоделировать. только будет дольше по времени. если оно того стоит - модельте :)
На <noindex>торренте</noindex> как-то скачал папку с моделями. Там был мяч для гольфа. Это не то, что нужно, но может пригодится
GolfBall.rar
не понял насчёт окружностей,в общем получил размеры,между отверстиями должно быть 100мм,а между трубками на расстоянии от сферы 500мм.реально создать массив отверстий каким нибудь образом уже на готовой сфере?
...реально создать массив отверстий каким нибудь образом уже на готовой сфере?
Круговой массив - ряд из отверстий на одной "широте". Сколько рядов - столько массивов.
  • 3 месяца спустя...
Воодушевившись ]]>темой]]>.
Строго по 100 мм между отверстиями - вряд ли получится. Не разбивается сфера подобным образом. Но можно попытаться сделать что-то более-менее эстетичное.
Вот вариант 240 отверстий. Росстояния между центрами отверстий не одинаковое, но наименьшее между парами - порядка 100 при диаметре сферы 950 мм.
Нужно идти от обратного. Расстояние 1см отверстий 180 получается площадь сферы 180см2 откуда зная формулу площади (S = \ 4\pi r^2 = \pi d^2) считаете радиус разбиваете на квадраты и в центре отверстие. При желании можете масштабировать...
ded-
К сожалению сфера не бьется на квадраты. :sad:
IMHO тут нужны вариации на тему икосаэдра.
Это легко перейти когда расчитали радиус, центральный угол известен считаем размер квадрата по хорде, хотя он мало будет отличаться от расстояния по дуге, этим можно пренебречь.
Прикольная задача - конечное число отверстий по сфере раскидывать.
Теперь попробовал сделать именно 180 дырочек круговыми массивами, параллельными экватору. Получилось это сделать на сфере диаметром 850 мм.
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
    • Артур8991
    • AlexArt
