31.12.2021 в 12:16, vad0000 сказал:
Под документацией Вы понимаете Руководство пользователя на русском языке для оператора станка?
Под руководствами я понимаю всю пользовательскую и сервисную документацию, какая есть в наличии. Руководство приобрело в Китае листогиб. Китайцы прислали фотки машины с аварией на ЧПУ. Сборка и запуск станка предстоит произвести мне, а опыта работы с данным ЧПУ нет никакого.
LIb9t0quSqn1HwВот фото экрана ЧПУ с аварией D0089
7 минут назад, FiodorRogozin сказал:
Давайте посмотрим.
Мануал по инсталлу на это ЧПУ у меня нет. Если придется переставлять ОС, пусть китайцы высылают дистрибутив.
8 минут назад, FiodorRogozin сказал:
Вот ссылка на фотографию
А китайцы могут язык поменять на англ?
35 минут назад, vad0000 сказал:
А есть ли пользовательский мануал? Листогиб в Китае прошёл успешное тестирование. Может быть на этот раз повезет и проблем с запуском не будет. Год назад был куплен похожий листогиб с другим ЧПУ. Провода от педалей были посажены на неиспользуемые входы delem 65. Запуститься удалось только когда китайский наладчик с другого китайского завода указал на наиболее вероятные входы для педалей.  Помимо этого западал один из гидравлических клапанов. Для диагностирования гидравлики мне приходилось полностью отключать ЧПУ и питать все клапаны от собранного на коленях ручного пульта.
1 минуту назад, vad0000 сказал:
Я попросил инженера сменить интерфейс перед разборкой станка, но это же китайцы. Если они говорят "да", то это не всегда означает "да". Предыдущий листогиб пришёл с китайским интерфейсом на delem 65. Пришлось самим переключать на русский.
В Делеме есть программа Диагностики. В ней есть управление 2-мя пропорциональными клапанами и 2-мя клапанами давления. Пульт могли и не делать.
Что касается входа педалей, то надо смотреть Секвенсер.
Инструкцию на него я выкладывал здесь. Как дойду до компьютера, дам ссылку.
А как узнать пароль и способ запуска диагностического сервиса для delem da-53t?
3 минуты назад, vad0000 сказал:
Буду очень признателен.
21 минуту назад, FiodorRogozin сказал:
https://cccp3d.ru/topic/54819-delem/page/2/?tab=comments#comment-571078
Ищите 20 окября
23 минуты назад, FiodorRogozin сказал:
У Делем пароль на Диагностику - 741.
Его надо вводить, где замок вверху экрана
14 минут назад, vad0000 сказал:
Спасибо огромное!
