Контроль вздутия аккумулятора
Существует ли какой-нибудь способ кроме микро кнопки к поверхности аккумулятора
который бы фиксировал момент вздутия оного?
Или так, кто-нибудь контролирует в своих устройствах такую штуку?
По эго электрическим параметрам, причём не только по текущим значениям, а и по их динамике...
Di-mann
не, интересен именно контактный способ. Сделал хитро с кнопками, но думаю есть всё же другие способы. Может какие "микро_компонентные_датчики_давления"? :smile:
Мне это не актуально, у нас по ГОСТу на Ex защиту очень жёсткие требования к применению аккумуляторов, и контроль вздутия не требуется...
Di-mann
Спасибо за ответы, только вот были случаи: ставили плату контроля полного разряда и перезаряда - аккумуляторы вздувались; брали партию из 100 штук, через год 2 вздулись. Тут присутствует элемент нарушения технологии изготовления - чего и хочу избежать. (брали аккумуляторы EMB).
Кстати, а можете показать (или ссылку в личку) на ГОСТ по Ex защите?
Di-mann
Это (<noindex>ГОСТ Р 51330 от 0 и до...</noindex>
<noindex>ГОСТ Р 52350 от 0 до...</noindex>
<noindex>ГОСТ Р МЭК 60079 от 0 и до...</noindex>
Все три ГОСТа аутентичные переводы одного и того же МЭКа, но разных годов издания, у них МЭКи обновляют у нас вводят новый ГОСТ оставляя действующим и старый... :wallbash:
Блин)))
вот бы найти применительно к микроэлектронике.
Сможете сделать бесперебойник (хотя бы на 12 В, а лучше 24В) с сертификитам по этим ГОСТам будет Вам счастье...
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
      Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость.  <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle      Давления тут не участвуют ...
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
    • GHEB
      К сожалению у меня не было и нет пока что возможности проверить, но я практически точно уверен что это поможет. Удвительно что я сам не заметил эту галку,в ернее её отсутствие
