Контроль вздутия аккумулятора
Существует ли какой-нибудь способ кроме микро кнопки к поверхности аккумулятора
который бы фиксировал момент вздутия оного?
Или так, кто-нибудь контролирует в своих устройствах такую штуку?
По эго электрическим параметрам, причём не только по текущим значениям, а и по их динамике...
Di-mann
не, интересен именно контактный способ. Сделал хитро с кнопками, но думаю есть всё же другие способы. Может какие "микро_компонентные_датчики_давления"? :smile:
Мне это не актуально, у нас по ГОСТу на Ex защиту очень жёсткие требования к применению аккумуляторов, и контроль вздутия не требуется...
Di-mann
Спасибо за ответы, только вот были случаи: ставили плату контроля полного разряда и перезаряда - аккумуляторы вздувались; брали партию из 100 штук, через год 2 вздулись. Тут присутствует элемент нарушения технологии изготовления - чего и хочу избежать. (брали аккумуляторы EMB).
Кстати, а можете показать (или ссылку в личку) на ГОСТ по Ex защите?
Di-mann
Это (<noindex>ГОСТ Р 51330 от 0 и до...</noindex>
<noindex>ГОСТ Р 52350 от 0 до...</noindex>
<noindex>ГОСТ Р МЭК 60079 от 0 и до...</noindex>
Все три ГОСТа аутентичные переводы одного и того же МЭКа, но разных годов издания, у них МЭКи обновляют у нас вводят новый ГОСТ оставляя действующим и старый... :wallbash:
Блин)))
вот бы найти применительно к микроэлектронике.
Сможете сделать бесперебойник (хотя бы на 12 В, а лучше 24В) с сертификитам по этим ГОСТам будет Вам счастье...
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
    • Александр 36
      он стоит в единице
