Оптимальные показания монитора нагрузки при точении
Господа !
Такой вопрос - какие оптимальные показания монитора нагрузки на шпиндель - при токарной обработке закаленной стали - диаметр обработки 70-150 мм.
глубина за проход 1,5 мм. Станок Alex-Tech.
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
