Название прокаточного листа
Парни, здорово. Нужна ваша помощь:
1)Преподаватель сказал, что детали стакан и тарелка получены выдавливанием из листа. Сказала, чтобы на обеих эскизах(где пишется материал) поставил дробь и написал формат листа. Подскажите, как это сделать?
2) На этих же деталях, на разрезе, стоит звёздочка на размере толщины детали. Что нужно написать:задано инструментом или размер для справок?(забыл)
3) Сказала, что для пружины ещё нужно написать рабочее кол-во витков и т.д.? Что писать и сколько чего? Желательно с объяснением.
В архиве кидаю фотки
<noindex>http://upwap.ru/2170208</noindex>
Б-ПН-0,8 ГОСТ 19903-78
Лист ----------------------------------
08кп-Г ГОСТ
размер для справок.
гост на типовой чертеж пружин ГОСТ 2.401
то есть ставить дробь и только это в числителе писать Б-ПН-0,8 ГОСТ 19903-78 ? А в знаменателе гост на материал, так?
да, а примеры в ЕСКД посмотреть не судьба? только там не 0,8, а твой лист, и материал тебе нужен для глубокой вытяжки... на него гост кажется свой а не 1050 что у тя написан...
Не судьба((. Препод направил к первому тому Анурьева \\ Разобрался! Только от твоего сильно отличается. Там ещё цифры римские \\ Попозже выложу ещё чертёж. Поможешь?
Вот чертёж(В архиве). Построил виды не в проекционной связи. Как исправить? И как правильно нанести плоскость разреза на виде слева?
<noindex>http://upwap.ru/2173829</noindex>
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
