Расчет и подбор фермы
Здравствуйте друзья))
Мне нужна помощь, мне нужно росчитать ферму, а я не умею, умею только подбирать балки.
Есть габариты между центрами осей, это я прикинул такие исходя с места установки, 200 по вертикале и 100 по горизонтали. Есть 3 точки крепления (на каждой нижней трубе по 3 точки) и так же есть нагрузка, 300кг, но она перемещается, я расположил в найболее опасном месте. А также есть нагрузка 140кг на метр длины трубы.
На рисунку я дал 3 трубы и перемычки с квадрата, но выдержит ли такая ферма данную нагрузку я не знаю. Ферма состоит с нержавеющей стали, сварная.
Увы как считать фермы я пока не знаю, помогите и кто может - дайте расчет этой фермы. Меня интересует подбор 3х труб и перемычек, что бы выдержала.
Буду очень благодарен. Прошу расчет что бы в дальнейшем я сам мог считать, что бы увидеть алгоритм. В нете толкового объяснения не смог найти.
Относительно сечений. Хоть прикидывал, как будет выполнено сочленение труб в узлах при таких размерах?
И во что будет упираться средняя опора? В таком виде как она есть, она сломается 100%.
Ну я так понимаю вопрос в трубах 40х40. Ну я предполагаю что будут обрезатся и свариватся между собой, в виде буквы V(поперечное сечение). В реале будет больше перемычек, это я показал как они расположены будут.
Все три опоры это плоские фермы. но я думаю что тут можно расчитать или выдержит на участке 5.1 м
Нагрузка сверху подвижная? Как передается нагрузка на пояс? Ролик ездит? Верхний пояс будет на изгиб работать, а не только на сжатие.
И прежде чем продолжать, ты бы нарисовал свое творение в масштабе с соблюдением пропроций. Сейчас у тебя туфта какая-то. В масштабе нарисуй и подумай над своим творением сам минутку-другую :)
в солиде я не нарисую, до сварных конструкций не дошел еще. перемещение будет не скользящее, а в виде грубо говоря доски. поставил доску -стал на нее, дельше доску поставил и на нее переступил. ну в таком виде это будет, на самом деле по идее там будет не 300кг а гдето 60 а то и меньше кг, это уже так сказать имитируем самую невероятную ситуацию. А 140кг это снег, который тоже будет наверняка меньше и все время будет сбрасыватся. Это конструкция на крышу корабля, вот таких две фермы и на них будет выдвижная крыша, типа мягких крыш на авто.
квадратную трубу можно взять 20х20, что бы не возникало вопросов как стыковать на верхнем поясе))) но вопрос выдержит ли?
а рисовать плоскую нету смысла, я все равно не знаю как рассчитать... когда то рассчитывал стрелу башенного крана, но было давно и не помню как...
сейчас попробую модель в солиде сделать
Изменено пользователем 3loe_Kote
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
