Момент затяжки болтов на заземляющих контактах
Собственно интересует инфа по сабжу... В одном месте нашел, но там значение варьируется от 1,7 до 3 Нм, восемь значений - в зависимости от коэф.трения... А как узнать коэф.трения для резьбы М4 в нержавейке ? :)
Вот в <noindex>этой статье</noindex> указано, что коэффициент трения в резьбе для нержавейки равен 0,23...0,5. Для конкретных условий надо определять экспериментально.
Спасибо :) На этом же сайте я и нашел инфу по моментам затяжки...
Вообще я это зателя по причине необходимости конденсаторной сварки - хотим её использовать для привакри заземляющих бобышек из нержавейки к листовой стали с алюмоцинковым покрытием.
И были сомнения в надежности механической сварного соединения. Сейчас сомнения почти отпали, поскольку используя динамометрический ключ с установкой на 3 Нм мы сворачиваем головку болтов из нержавейки А2 :) а бобышка целая. Выставляли даже 5 Нм (некоторые болтики выдержали) - сварка держит.
осталось еще немного поработать над стабильностью режимов - почему-то при одних и тех же режимах сварочного аппарата на одинаковых деталях покрытие на листе выгорает по-разному...
Вообще-то, насколько я знаю, сварку для заземляющих элементов использовать запрещено. Могут возникнуть трещины и нарушиться контакт. Для заземления используются только болтовые соединения.
Заземление для различных устройств, например для бытовой техники и для медицинской, реализуется по разному. ГОСТОВ куча, к примеру в ГОСТ 21130 на черт.5 показана сварка, которой приваривают подпорку для зажима.
