?-прототипированние в СПБ
? кто знает подскажите :: какие возможности по 3Д прототипированию (имеется ввиду как быстрое так и фрезерное .)представлены на сегодняшний день в СПб.? (желательно координаты (любые)сих обьектов)
<{POST_SNAPBACK}>
Санкт-Петербургский институт точной механики и оптики – ИТМО (Технический Университет)
Россия, 197101, Санкт-Петербург, ул. Саблинская, д.14. Тел. (812) 232-4805, Факс. (812) 233-3406.
Кафедру лазерных технологий и экологического приборостроения возглавляет доктор технических наук, лауреат Государственной премии, профессор Вейко В.Д.
Ведутся работы по лазерному трехмерному синтезу объемных моделей.
2 FSA .сенкс!,я так полагаю ,данная организация выполняет сторонние заказы на комерческой основе и следовательно туда можно обратиться и все обсудить?
Не понял.
Ведутся работы по созданию оборудования по лазерному синтезу моделей или ведутся работы по лазерному синтезу моделей? Это как бы две большие разницы...... Если второе, то на каком обрудовании строятся модели?
На сколько я знаю в Питере практически RP-технология освоена только на заводе "Новая Эра" (SLS-процесс, Семенов Олег, 224-31-38).
есть один станочек, хотя он больше гравировальный, чем фрезерный (рабочий стол примерно формата А3, высота детали 40мм, но реально может обработать сложные формы высотой порядка 20мм) в некоммерческой организации. Используется для внутренних задач. Но можно поговорить и о коммерческих предложениях. Может резать сталь, гравировать по стеклу, но желательно использовать мягкие материалы - модельный воск, полистиролл.
//рабочий стол примерно формата А3, высота детали 40мм, но реально может обработать сложные формы высотой порядка 20мм)///
если это Чили Альфа (а очень похоже на альфу), то про сталь они загнули, Андрей.
To: даблсикс
землячек. что на письма не отвечаете?
я не знаю Чили или Перец, скорее Васаби - какой-то японский станочек. Бронзу на нём резали, правда с шагом 0,02мм. Но я же указал - желательно мягкие материалы. Полистиролл спокойно режет фрезой 3мм с шагом 1мм.
<{POST_SNAPBACK}>
На заводе "Светлана" есть центр с принтером Objet Tempo и литьем в силиконовые формы MK.
ЗАО \"Инженерные технологии\" <otp@svetlana-o.spb.ru>
Мы делаем прототипы в Питерском филиале фирмы Пумари
(тел. 567-11-57 Игорь Анатольевич) Они делают всё то же
самое, что делают на "Светлане".
Некоторые вещи чуть дороже, некоторые чуть дешевле.
А от " Новой Эры" у меня лично остался очень неприятный
осадок :sad:
то MFS & всех кто что ли было предлагает ::меня приблизительно интересует деталька ( скорее всего под вакум формовку,то есть фреза бы возможно подошла)размерами 800х500х220мм .
какие цены в среднем на эти(такого размера)услуги?
Пардон, даблсикс.
Вопрос хотел задать FSA.
"КЕДР"ами занимался В.Д.Вейко.
Это LOM технология.
Видел даже детали. Машины живы? Были сделаны КЕДР-400 и КЕДР-600.
to AlexEvs
Понятия не имею о каких "КЕДР"ах был вопрос и не знаю, кто такой В.Д.Вейко... :g:
:doh: Если Вы имеете ввиду моё сообщение о прототипировании в Питере, то эта информация из интернета... За что купил, за то и продал... :sad:
Изменено пользователем FSA
Валентин Петрович
Что я могу сказать, так это то, что моим знакомым делали прототипы в Пумори, а потом на Светлане исправляли то, что в Пумори натворили!
<{POST_SNAPBACK}>
Что же в Пумори натворили?
Поподробнее, пожалуйста. :g:
