Сферическая фреза большого диаметра
Может кто сталкивался с такой проблемой: нужна фреза сферическая большого диаметра для обработки закрытой зоны (т.е с сектором больше 180 градусов). Больше чем d25 в каталогах не встречал, а нужно хотя бы от 40, да еще чтобы поднутрить могла мм на 10.
Может типа такой палки взять...
Правда доработка нужна.
Или дешево и сердито из быстрореза попробовать сделать
Спасибо, на d32 тоже нашел. Но этого мало. А до d12 такую красоту стачивать не серьезно.
А из быстрореза точеные самодельные брать - нужно быть в заточнике уверенным).
Может у кого еще есть какие соображения?
Изменено пользователем Vist
Получить нужно патрубок половинки улиточного насоса да и саму улитку тоже было бы не плохо (поверхность 3д) в алюминии. Но у него есть закрытые для обработки зоны. Не хочется сюда пятиосевую вплетать - напряжно это)). Диаметры меняются от ~100 до 80, а поднутрения от 8 до 12.
Деталь пока единичная. Поэтому на эксклюзивный инструмент пока не затягивает.
Да, еще как вариант, можно попробовать Т-образной фрезой, с радиусом на всю высоту.
Может такое кто-то встречал?
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
